Zahnriemenwechsel 2.0 TFSI
  • Da ich vor meinem Riemenwechsel vergeblich nach einem Leitfaden gesucht habe, versuche ich jetzt mal einen zu erstellen. Bitte habt erbarmen mit mir :)
    Falls ich zwischendurch was vergessen habe, schreibt mich an und ich änder es. Ich habe versucht zu allem ein Bild zu machen(Hat nicht immer geklappt).
    Dieser Leitfaden ist keine Garantie das der Riemenwechsel funktioniert. Alle Arbeiten an euren Fahrzeugen und die Benutzung dieses Leitfadens sind auf eigene Gefahr. Wenn ihr gar keine Ahnung vom Schrauben habt lasst es einen Fachmann machen. Alle Angaben sind ohne Gewähr!
    Der Zahnriemenwechsel wurde an einem 2.0 TFSI (BWA) in einem Golf 5 GTI Bj. 06 durchgeführt.
    Dann fangen wir an :).
    Als erstes Golf aufbocken und linkes Rad abmontieren, danach Radhausabdeckung abmontieren. Dann Motorabdeckung runter. Dafür müsst ihr den Stecker vom LMM abziehen und den Ansaugschlauch oben links entfernen. Dann sieht das Ganze so aus.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130107/ias4f8ek.jpg]
    Alles was rot umrandet ist muss weg.
    Fangen wir mit der Verrohrung des Soundgenerators an.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130107/7l9liobr.jpg]
    Die Schrauben mit dem Pfeil rausschrauben. Dann den Klipp mit einem Schraubendreher nach oben drücken.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130107/ybf6ppf8.jpg]
    Das gleiche an der anderen Seite des SG's. Dann das Rohr rausnehemen.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130107/bojky9a4.jpg
    Dann den Schlauch vom Ausgleichsbehälter entfernen. Und den Aktivkohlefilter unten links nach oben herrausziehen.
    Als nächstes die beiden Kraftstoffschläuche entfernen.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130107/cp5vrrby.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130107/3ckrj7ct.jpg]
    Wenn ihr keine Standheizung habt werdet ihr hier nur einen Schlauch haben. Aber auch dieser muss weg. Dafür einfach den Knopf eindrücken und abziehen.
    Als nächstes kommt der Ausgleichsbehälter weg. Dazu den Stecker abziehen. Die zwei oberen Pfeile Zeigen die Schrauben. Ich hab den unteren Schlauch drann gelassen und hab einfach den unteren Clips gelöst und hab das ganze Zeug auf den Motor gelegt. !!!!ACHTUNG!!!! DENKT AN DAS KÜHLWASSER :D
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130107/goswmp78.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130107/ojtl9753.jpg]
    Die beiden oberen Pfeile zeigen auf zwei Schrauben die ein kleinen Halter halten :) sie müssen raus. Als nächstes den Schlach (Pfeil) entfernen
    Und dann sind wir soweit.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130107/uvywbu8s.jpg]
    Noch zwei Schrauben dann können wir die obere Abdeckung vom Zahnriemen abnehemen.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130107/vxo8kkdf.jpg]
    Tada :D Ok das Bild hab ich später gemacht die Motorhalter sind weg :P
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130107/naklm683.jpg]
    Ok jetzt Stützen wir den Motor mit einem Wagenheber (da wir den Motor heben und senken müssen) von unten da wir den Motorhalter entfernen.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130107/98234ox2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130107/9rr5bvas.jpg]
    Alle 6 Schrauben entfernen danach liegt der Motor auf eurer Stütze. Und es sind 6 :P
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130107/j62h9mvq.jpg]
    Um an diese 3 Schrauben zu kommen brauch man viel gedult :)
    Die erste ging nur mit einer 16er Zündkerzennuss
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130107/ijgq792w.jpg]
    Die zweite is von unten dazu den Motor etwas ablassen
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130107/oqyh4cie.jpg]
    Um an die dritte zu kommen habe ich die Klimaleitung gelösst. SRY die zweite Schraube ist nicht auf dem Bild.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130107/hxbo2xpz.jpg]
    Dann die dritte. Viel Spaß :D Aber ACHTUNG der Motorhalter geht nur raus wenn der Zahnriemen weg ist Oo.
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130107/29jx4mne.jpg]
    Jetzt nehmen wir den Keilriemen runter. Dafür mit einer großen Zange an dem Riemenspanner ziehen und ein (glaub 3er) Bohrer durchschieben. Den Riemen runter nehmen. (Das Bild passt nicht ich weiß aber hatte sonst keins)
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130119/xph66l6m.jpg]
    Als nächstes hab ich die Ladedruckverrohrung unten abmontiert. Die Schellen von der Verrohrung sind die gleichen wie am Soundgenerator :)
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130119/46wg8uw2.jpg]
    So jetzt dreht man den Motor auf OT sodass beide Mackierungen fluchten :D
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/file/d/3140/kwgc6vnv_jpg.htm]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130119/wm2vq4yi.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130119/rtes3d8a.jpg]
    Wenn alle Makierungen fluchten kommt die Riemenscheibe runter.
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130119/kbova7ua.jpg]
    Jetzt kommt die letzte Abdeckung runter. Mann muss bisschen fummeln aber sie geht raus.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130119/nouehbgn.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130119/uboh6wja.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130119/ewleciev.jpg]
    So jetzt können wir die Spannrolle lösen und den Zahnriemen entspannen und abnehmen. Wenn er wiederverwendet werden soll muss die Laufrichtung makiert werden. Die Wasserpumpe is mit 3 Schrauben fest, diese lösen und vorsichtig die Pumpe von unten und oben aushebeln. Beim einbauen der Pumpe die Dichtung mit Kühlflüssigkeit schmieren :) und schön über kreuz anziehen, sodass die Dichtung nicht verdrükt wird. Beim auflegen bitte aufpassen das Spannung zwischen NW und KW besteht sonst stimmen die Steuerzeiten nicht mehr wenn der Riemen gespannt wird. Zum Spannen ist auf der Spannrolle eine Nase und eine Nut die Fluchten müssen. Dazu die Spannrolle erstmal kurz überspannen dann lösen und dan so spannen das die Nase und Nut fluchten danach die Spannrolle festziehen. Danach muss der Motor mehrmals durchgedreht werden und danach die Makierungen geprüft werden, sie müssen fluchten. Ich hab leider ab hier keine Bilder mehr gemacht hab ich iwie vergessen :/.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130119/by8pm2eq.gif]
    Das hier ist in etwa der Riemenlauf vom Zahnriemen. Ich glaub zwar die untere UR war weiter vorne aber bin mir nicht mehr sicher.
    NW=Nockenweller
    KW=Kurbelwelle
    SR=Spanrolle
    UR=Umlenkrolle
    WP= Wasserpumpe
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130119/hnvbny6p.jpg]
    Hier ist der Keilriemenverlauf mit Klima.
    KW=Kurbelwelle
    KK=Klimakompressor
    LM=Lichtmaschine
    SR=Spanrolle
    Wenn nach dem durchdrehen beide Makierungen noch fluchten kann in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammengebaut werden. Bitte darauf achten das alles fest ist. Und auch daran denken nach fest kommt ab :) Beim ersten Motor lauf bitte Prüfen das nichts klappert und der Motor sauber läuft. Dann eine Probefahrt machen. Wenn er läuft wie vorher habt ihr erstmal alles richtig gemacht. Wenn ihr etwas nicht fest gemacht habt oder vergessen habt kann sich das auch erst später zeigen :/ bei mir is zum glück nur ein Ladeluftschlauch abgerutscht :D
    2006er Golf 5 GTI #gechippt #3" AGA ab Turbo #HFI CAI V2 #Turbo Outlet #S3 LLK und SUS #KW V2 #18" Detroits #330x30 4 Kolben Vmaxx #Strongflex VA+HA
  • fein gemacht :D ... das sollte man so wie es ist ins wiki verschieben... weil die anleitung bis auf ein paar kleine änderungen bei jedem motor passt... also golf 5 jetzt...
    gruß thomas
    Wenn es mit Gewalt nicht geht dann geht's mit viel Gewalt...und wenn's mit viel Gewalt nicht geht dann geht es mit Feuer...
  • Stimmt, das ist mal eine einfache Reparaturanleitung.
    Ich würde jedoch ein Holzbrett/ Klotz auf den Wagenheber legen und dann unter die Ölwanne drücken. ;)
    Aber sonst passt das. :thumbup:
  • Danke :D
    Seit ihr euch sicher? Das war mein erster 5er den ich gemacht hab :D
    Bei welchen ist des noch so?
    Ja stimmt das hätte man machen können :D aber es ging ohne Schäden :P
    Man kann ja noch ein paar Kritiken abwarten gewisse Dinge ändern und das ganze dann in Wiki (wie auch immer das geht :D) hochladen.
  • Klasse Anleitung :thumbup: und Hut ab davor, das du neben der eigentlichen Arbeit noch die Ruhe hattest Fotos zu machen :rolleyes:
    Gruß Axel
  • Super Anleitung :thumbup: jetzt brauchen wir einen für den GT eine anleitung (Kettenwechsel ) :D
  • Danke danke, ich hab aber irgendwie das Gefühl ich hab was vergessen :D
    Ja durch die Fotos hats ein bisschen länger gedauert und es fehlen ein paar aber ich wars leid nichts zu finden bzw. dafür zu zahlen um ein LEITFADEN zu bekommen oO.
    Dann macht euch (GT Fahrer) ans Werk :D vielleicht bekommen wir ja ne ganze Seite mit Leitfäden zusammen :D
  • Bei welchen ist des noch so?
    wie gesagt... bis auf ein paar kleine unterschiede ist das bei jeden golf 5 und golf 6 eigentlich auch bei allen 4 zylindern gleich... kritik an sich gibts nicht... hast es ja ordentlich und auch richtig gemacht... ordentliches werkzeug vorausgesetzt ist das ja auch kindergarten :D ... ich empfehle ohne bühne auch mit einem brett die ölwann abzustützen das der druckpunkt größer ist... ansosnten wäre anzumerken das man eh man wieder alle zusammen baut sobald der neue reimen draufliegt man mit einer langnuss und einer verlängerung + ratzsche den motor an der kurbelwelle unten einmal oder zweimal durchdreht um zu sehen das die steuerzeiten stimmen... weil wenn du zusammenbaust und startest und hörst dann ein metallisches "klong" dann isses zu spät... beim durchdrehen isses egal... drehst einfach stück zurück und spannst nach... ansonsten reif fürs lexikon :D
    gruß thomas
  • Klar das ist auch was aber so wie oben mit den ganzen Bildern find ich super
  • die schlauen Mechaniker bei VW arbeiten auch nicht mit Fotos 8):thumbup:
    Gruß Axel
  • Goal5
    Das mit dem Durchdrehen hab ich doch beschrieben :D
    Anm d. Redaktion: die Verlinkung eines anderen Mitglieds weiter oben sowie die nachfolgenden Kommentare dazu wurden entfernt, da es sich dabei um einen Link zu einer Seite, die urhenerrechtlich geschützte Inhalte unzulässig verwendet handelte.
    Einmal editiert, zuletzt von Kaufi () aus folgendem Grund: illegale Verlinkung und kommentare entfernt
  • sorry war nicht meine Absicht und mir nicht bewusst :(
    Gruß Axel
  • Sowas hab ich mir gedacht :/ aber jetzt gibts ja einen Leitfaden für den Zahnriemen das ist ja schonmal was :D
  • Tolle Anleitung.
    Hoffe du bist registriertes Mitglied bei deinem Bilder Uploader directupload.net, denn diese löschen schnell mal (nach 1-2 Jahren) die Bilder von unregistrierten Uploadern. Und das wäre schade um die gute Anleitung. Am besten wäre der Uploader Imageshack.us, aber das musst du selber wissen.
