Seltsames Radio Verhalten?
    • Seltsames Radio Verhalten?
      Hallo zusammen... Habe in letzter Zeit was beobachten können...
      Ich fahre mit dem Auto, Radio an...
      Stelle den Motor ab, ziehe den Schlüssel ab, das Radio läuft weiter :confused:
      Ich mache die Fahrertür auf- dann geht es aus.. :confused:
      Manchmal spielt es aber auch weiter... Steig aus, mach die Tür zu und es geht aus :confused:
      Manchmal aber auch dann nicht. Ich schließen das Auto ab, das Radio läuft weiter... Komm nach paar Minuten zum Auto, schließe auf, mach die Tür auf und es geht dann erst aus :confused:
      Wenn ich nach dem ersten ausmachen der Zündung nochmal die Zündung einschalte und ausmache, geht das aus...
      Habe das Gefühl dass es seitdem ist als ich die Auto Verriegelung drin habe. Hatte vorher noch keine Probleme gehabt....
      Mfg Max
      Gesendet von meinem Galaxy S2 mit Tapatalk
    • Zündschloss im Eimer.
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
    • Da kann eigentlich kein Zusammenhang bestehen mit dem Autolock.
      Es sei denn dein CAN Adapter spinnt total rum. Hab erst jetzt gelesen das du offenbar kein VW Radio drin hast ;)
      Gruß Christian,
