Gekürzte Koppelstangen?
    • Gekürzte Koppelstangen?
      Hallo Zusammen
      Wollte mal fragen ab wieviel mm Tiefer man gekürzte Koppelstangen verbauen muss?
      Gibt es dann auch noch unterschiedliche kurze Koppelstangen wo man drauf achten muss alos genau an die Tiefe angepasst werden?
    • Braucht man eigentlich garnicht. Es sei denn ma hat ein is/k-Sport bei dem man die gehäuselange verstellen kann. Oder fk/ta wo die koppelstangenaufnahmen meist tiefer sitzen.
      Gebabbelt mit Tapetentalk
    • Beim is braucht man keine im Gutachten Bereich
      Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk 2
      Sommer 2: Kreidler F-Kart 170
    • das ist neu, da muss ich gleich mal fragen wieso auf einmal
    • Hallo
      noch mal hab da noch mal ne kurze frage braucht man eigendlich vorne und hinten andere koppelstangen wenn man sehr tief fahren will?
      weil man bekommt ja immer nur zwei koppelstange bei manchen fahrwerken dabei.
      Oder liege ich da jetzt ganz falsch und bin auf den falschen weg????
    • sorry... aber hinten ist nen Stabi...
      gibt ja auch genügend Austauschstabis für hinten...
      Aber der TE sollte vll erst mal überlegen was denn nun Phase ist... Kauft er nen 140er oder nicht... und wenn ja: Setz dich doch mal mit dem lieben Kerl der diese Fahrwerke baut auseinander... Der hat die zu hauf in Golf Modellen verbaut...
      in dem Sinne... Die normalen Koppelstangen taugen zu 95%.. Es sei denn die Aufnahme ändert sich am Fahrwerk... Je nach Hersteller.
      und es ist nicht wie beim Golf 4 wo man noch "tricksen" musste mit dem R Stabi und den kurzen Koppelstangen...
