Kommt auch drauf an welche Antreibswelle drin ist beim 2L TFSi soll ja die geteilte Welle auch passen dann kann man sich den Frame Cut sparen.
Bei mienem 1.9er TDi ist bei Radmitte - Kotikante 30 cm bzw evtl noch 29cm Ende dann schleift die Antriebswelle am Rahmen. Da hilft dann nur nich ne dünnere Vollmaterialwelle womit man noch 2cm rausholen könnte oder Frame Cut.
