Brauche Hilfe bei der Nachrüstung DWA+
    • Brauche Hilfe bei der Nachrüstung DWA+
      Hallo Leute,
      nun bin gerade mir dabei eine DWA+ in meinen Golf 5 nachzurüsten. Wollte die DWA+ vom Golf 6 verwenden, d.h. ich wollte eine Leselampe vom Golf 6 nehmen, wo schon Neigungssensor und Innenraumüberwachung integriert sind.
      Jetzt habe noch noch ein Problem mit dem Taster, der an der B-Säule zur Deaktivierung der DWA führt.
      Beim Golf 5 wird ja ein Taster 1K0 962 109 A verbaut
      Beim Golf 6 wird ja ein Taster 6Q0 962 109 B verbaut
      Ist das jetzt egal welchen ich nehme oder funktioniert das bei beiden?
      Zudem wenn jemand mir Stromlaufpläne oder Anleitung (außer Team-Dezent) hat wäre ich euch sehr dankbar.
      Andreas
      Freischaltung Staging/Inszenierung an allen Tachos ab Baujahr 2009
      Umbauten/Nachrüstungen Spiegelanklappung, VIM, GRA, Xenon, Reifenmontage, Reparatur, usw.
      VCP - VAG CAN PRO oder VCDS Codierungen im PLZ-Bereich 89 PN an Mich !!!
    • An deiner Stelle würde ich den Taster in der B-Säule weglassen, da 99% der Diebe wissen wo der Schalter sitzt und man sich somit die DWA sparen könnte.
      P.S.: Hast ne PN ;)
    • Hab ihn bei mir auch weg gelassen brauchste auch nicht da du ja eh die innenraumüberwachung durch doppeltes verschließen deaktivieren kannst
      VCP auch vorhanden
      P.S.: Hast ne PN ;)
      Du hast leider nicht verstanden wofür der Taster da ist... Dieben bringt er reichlich wenig.
      @ TE:
      Du kannst sowohl den einen als auch den anderen Taster benutzen. Anschluss ist natürlich verschieden. Hab das selber gerade alles zusammengetragen.
      Beim VIer Taster sparst du dir ein paar Kabel.
      Gruß Christian,
    • @ hypuh
      Habe die Info bekommen das der Golf 5 Taster 2 Schließer Kontakte hat und der Golf 6 Taster nur einen. Zudem steht beim VW Programm dass es ein Schalter und ein Taster Kontakt hat und der Golf 6 nur ein Taster
      Würde mich freuen wenn mir da einer mehr Infos geben würde
    • Schicke dir gleich ne PN
      Gruß Christian,
    • @ all
      Für all die jenigen, die die selbe Frage haben müsst ihr am Komfortsteuergerät den Anschluss des Schließerkontaktes des Tasters vom Golf 6 an Pin 4 und auf Pin 5 brücken. Somit lässt sich nicht wie beim Golf 5 beide Sachen wie Innenraumüberwachung und Neigungssensor separat sondern beides aufeinmal abschalten.
