WIWA PInbelegung
    • WIWA PInbelegung
      Hallo!
      hat jemand die PINbelegung vom WIWA Relais parat? ich möchte die SRA nachrüsten. Ist hierfür extra ein PIN vorgesehen? wenn ja: hat das WIWA-Relais eine Iintegrierte Zeitverzögerung für die SRA-Pumpe? Ich würde sonst selbst eine Schaltung einbaun die mir die SRA-Pumpe um ca. 0,5-1 sekunde(n) verzögert.
      "Die bewussten Schnellfahrer sind die besseren Autofahrer", Walter Röhrl
    • Für die SRA brauchst du ein anderes Relais.
      Es wird ein neues Wisch-Wasch-Relais benötigt Kennzeichnung: 389 und ist braun für
      Fahrzeuge ohne Regensensor. Das alte Relais ist schwarz und meist mit
      377 gekennzeichnet, sofern man noch keine SRA und keinen Regensensor drin hat.
    • sehr gut danke!
      und dieses Relais hat dann einen eigenen Pin für die SRA Pumpe sowie integrierte Zeitverzögerung?
      werd demnächst mal zum VW schaun müssen sowie es aussieht.
    • Das Relais hat nicht ganz 30€ gekostet.
      SRA funktioniert und saut schön brav die Scheinis ein :thumbsup: bin total froh dass mit OEM Teilen gemacht zu haben
      lg Christopher
