Hilfe BCM Softwarestand
    • Hilfe BCM Softwarestand
      Hallo
      ich finde in meienm bcm steuergerät nicht den software stand.
      es steht bei mir nur dieses hier
      bap. 01.01.00
      diag. 01.00.01
      can. 01.46.00
      TP 2.0 03.04.00
      KWP2000 03.00.00
      Osek-OS 04.02.00
      OSEK-NET 03.70.03
      LIN 2.0 02.07.00
      Teilenummer 1K0937086C
      wegen LED Rückleuchten.
      Kennzeichenleuchte kann ich weg machen bzw umstellen. :)
    • Ich hatte Anfangs auch das C BCM. Da war der SW Stand 537.LED Rülis gehen ohne Probleme. LED KZL funktionieren ohne Widerstände erst ab SW Stand 615. Kannst aber mal in den Fahrerfußraum krabbeln. Vll hast du Glück und siehst das Label, da steht auch der SW Stand drauf, um ganz sicher zu sein ;)
    • Einfach den normalen Scan durchführen oder ins Steuergerät 09 in VCDS reingehen, da sieht man es dann
      z.B:
      Adresse 09: Bordnetz (J519) Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
      Teilenummer SW: 1K0 937 087 AE HW: 1K0 937 087 AE
      Bauteil: BCM PQ35 H+ 111 0709 <- Softwarestand
      Revision: AD111709
      Codierung: 46180ABAF87332C040080080210089EC07FD0488736D8960E48060240000
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 74C88956D7A00E9
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 12060 21 0501
      Codierung: 009795
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AD Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AF.CLB
      Bauteil: RLS 180706 01 14 1201
      Codierung: 473025
      Subsystem 3 - Teilenummer: 1K0 951 605 A
      Bauteil: LIN BACKUP HO H01 1201
    • also ich kann im steuergerät 09 unter langercodierung überwachung bzw überprüfung kennzeichenleuchte den bit weg nehmen.das bcm hatte ich getauscht wegen nebelscheinwerfer nachrüsten.
