1.9 TDI AXR Motorprobleme
    • Golf 4 Diesel
    • 1.9 TDI AXR Motorprobleme
      Hallo Zusammen,
      ich habe seit diesem Herbst/Winter nach ca. 185000 km mehrere kleine Probleme bei meinem Gölfchen. Vor ein paar Wochen ist er mir ganz schlecht angesprungen und es leuchtete danach die Glühkerzen anzeige und Motorsteuerungsleuchte (siehe Log). Also gut, hab ich mal auf Verdacht die Glühkerzen getauscht, kann ja nicht schaden. Die Batterie habe ich im Sommer getauscht, da ich die alte für mein E-Boot brauchte. Danach habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und alles war gut.
      Nun kam hatte ich diese Woche wieder exakt das gleiche Problem.
      Zudem ist der Verbrauch seit Sommer um gut 1.5 l auf 7 Liter gestiegen, kann dies zusammenhängen in irgendeiner Art und Weise? Da ich nächste Woche einen Ölwechsel mache wollte ich, wenn es kleiner Probleme sind diese auch gleich mit erledigen.
      ich danke euch für die Tipps im voraus.
      Anbei der Log
      25.01.2013
      Fahrzeugmodell: 1J - VW G/J/B Mk4
      Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
      Adresse 01 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 038 906 019 KP
      Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 4902
      Codierung: 00002
      Werkstattcode: WSC 00012
      WVWZZZ1JZ5W025472 VWZ7Z0D0314472
      1 Fehler gefunden:
      16705 - Geber für Motordrehzahl (G28) unplausibles Signal
      P0321 - 35-00 - -
      Readiness: Nicht vorhanden
      Adresse 03 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 1C0 907 379 M
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
      Codierung: 0019458
      Werkstattcode: WSC 01266
      1 Fehler gefunden:
      01314 - Motorsteuergerät
      013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
      Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
      Adresse 17 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 1J0 920 806 G
      Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
      Codierung: 01112
      Werkstattcode: WSC 00000
      1 Fehler gefunden:
      01336 - Konzern Datenbus Komfort
      80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch
      Adresse 19 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 6N0 909 901
      Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
      Codierung: 00006
      1 Fehler gefunden:
      Adresse 46 -------------------------------------------------------
      Steuergerät: 1C0 959 799
      Bauteil: 1F Komfortgerát HLO 0002
      Codierung: 00259
      Kein Fehlercode gefunden.
      Ende -------------------------------------------------------
