warum kauft ihr die ??
geht auch billiger !!
die originalen auf machen und schwarz matt machen !!
dann haste auch r32 rullis
ist bei den originalen auch so !!
R32 Rülis Passgenauigkeit
Ich hab mir solche Distanzstücke selber gemacht bzw. das Material dafür und kann welche abgeben.
Die originalen Teile sind ca 1,5 mm dick und es stoßen immer zwei aufeinander, so dass man also ca 3 mm Spaltmaß haben sollte.
Die ich habe, haben so 3,4 mm und man nimmt dann eben immer nur eins Sind aus durchsichtigem, bläulich schimmerndem PVC.
Inwiefern die Dichtung verschieben?
Ich lass mich einfach überraschen, werde dann berichten.Sent from my iPhone using Tapabla
Die Dichtung ist nur ganz locker aufgeklebt. Bei mir hat die sich zwischen Karosserie und Leuchte gedrückt und so nen größeren Spaltmaß erzeugt.
Ich würde einfach mal gucken, ob sie direkt passen und wenn nicht, hilft es auch sehr gut, erstmal eine schraube anzuziehen, da wo der spalt größer ist. -
Ich werde es ja sehen.
Also klingt doof, aber habe die Leuchten selbst noch nie ausgetauscht.
Funktioniert das genau so wie in dem Video von Dectane?
https://www.youtube.com/watch?v=b3_cs30IEjQWeil dann ist's ja easy.
Genauso
Anders als aus dem Video kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen, die Verkleidung der Heckklappe zu demontieren. Die untere Verschraubung der Innenteile ist durch die Öffnung in der Verkleidung wirklich sehr schlecht zu erreichen. Um die Rückleuchten vernünftig zu justieren, muss man (wie bereits erwähnt wurde) mit den Muttern "spielen". Das geht kaum, wenn man an die untere nicht gut herankommt. Dann wundert es mich auch nicht, wenn die Spaltmaße am Ende nur fast passen
Der Ausbau der Heckklappenverkleidung ist zugegeben etwas lästig und der Einbau etwas frickelig aber vermutlich immer noch schneller, als die Schrauben mühevoll durch die Service-Öffnung in der Verkleidung zu lösen.
