Scheibenwischmotor defekt??
    • Scheibenwischmotor defekt??
      gestern wollte ich den Scheibenwischer anmachen, habe alle Positionen betätigt es hat sich nichts getan, habe sogar dann Scheibenwischwasser also den Hebel zu mir gedrückt und es kam nur Wischwasser raus und er hat sich nicht bewegt.
      Dann nach ca 5 min, ging er aber volle Pulle und ich konnte ihn trotzdem nicht ausschalten. Dann als ich wieder nachhause fahren wollte war wieder das gleiche Problem.
      Heute morgen, wieder das gleiche Problem, mal geht er auch gar nicht, dann nach einer Zeit funktioniert er wieder ganz normal und dann wieder geht er nicht und zwischen durch wischt er einfach von alleine.
      Ich war beim VW, wir haben dort mit dem Tester getestet und dort war eine Fehlermeldung "Scheibenwischmotor - statisch".
      Habe sowieso am Dienstag die Inspektion, habe aber leider nicht mehr die Werksgarantie sondern die Anschlussgarantie. Ich hoffe dass die es auf Kulanz austauschen oder was könnte es noch sein ?
