Parkpilot Taster zeigt keine Funktion
    • Parkpilot Taster zeigt keine Funktion
      Guten Tag, seit heute bin ich ein Besitzer eines Golf 6. Nachdem das Auto bei mir Zuhause war ging es ans testen. Die Parksensoren waren zuerst dran und die gingen ohne Probleme. Als nächstes wollte ich die Parklenkhilfe testen, doch wenn ich auf den Knopf in der Mittelkonsole drücke, tut sich rein gar nichts. Es leuchtet noch nicht mal das Symbol gelb auf und in der Mfa wird auch nichts angezeigt. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schon mal. Gruss
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Linx () aus folgendem Grund: Titel bearbeitet
    • Da war so eine Art Rechnung von VW drinne wo die komplette verbaute Technik bzw. Austattung draufstand das war in dem Ordner von dem Service Heft.Da stand auch Park Assist u.a mit drauf.Ok dann werde ich mal zusehen das ich irgendwo so einen Scan machen lasse.Dachte vielleicht das der Summer oder ne Sicherung defekt ist.Sowas hatte ich z.b bei google mal gelesen.
    • So hab es eben mal auslesen lassen und den FEhlerspeicher löschen lassen.Leider funktioniert der Parkassistent immernoch nicht:-(hatt jemand noch eine Idee?
      ich zeig euch mal den ausgelesenen LOG
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: MFT\03C-906-016-CAX.clb
      Teilenummer SW: 03C 997 016 HW: 03C 906 016
      Bauteil: MED17.5.5 7589
      Revision: LCH02--- Seriennummer:
      Codierung: 0000077
      Betriebsnr.: WSC 76112 146 174038
      VCID: E6CFB59B81674D3319F
      2 Fehlercodes gefunden:
      000665 - Ladedruckregelung
      P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 6
      Kilometerstand: 71657 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2104.14.12
      Zeit: 19:41:17
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 4070 /min
      Last: 60.4 %
      Geschwindigkeit: 155.0 km/h
      Temperatur: 91.0°C
      Temperatur: 31.0°C
      Druck: 990.0 mbar
      Spannung: 14.224 V
      000564 - Ladedruckregelung
      P0234 - 000 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Kilometerstand: 71570 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2104.14.12
      Zeit: 15:50:41
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 3781 /min
      Last: 100.0 %
      Geschwindigkeit: 117.0 km/h
      Temperatur: 90.0°C
      Temperatur: 33.0°C
      Druck: 970.0 mbar
      Spannung: 14.097 V
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\0AM-300-04x.lbl
      Teilenummer SW: 0AM 300 047 Q HW: 0AM 927 769 D
      Bauteil: GSG DSG AG7 431 1302
      Revision: 00043014 Seriennummer: 00001205135115
      Codierung: 0000020
      Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
      VCID: 3D7DBAF73471AEEB285
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: MFT\1K0-907-379-60EC1F.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
      Bauteil: ESP MK60EC1 H45 0109
      Revision: 00H45001
      Codierung: 143B400D112200FA281302E5882000403500
      Betriebsnr.: WSC 76112 146 185015
      VCID: 8003830383038303833
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\5K0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
      Bauteil: Climatronic H14 0608
      Revision: 00003001
      Codierung: 0000000000
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
      ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
      VCID: 6EDF4DBB29970573E1F
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\1K0-937-08x-09.clb
      Teilenummer SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
      Bauteil: BCM PQ35 M 103 0537
      Revision: 00103 AB
      Codierung: 40180A3A98251AC040080080540081E443510088736D8D60648000200000
      VCID: 306393C3F3235383B33
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 06050 21 0501
      Codierung: 009795
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
      Bauteil: RLS 070509 05 54 0402
      Codierung: 0330AD
      00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
      010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00101010
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 51
      Verlernzähler: 32
      Kilometerstand: 71426 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2102.14.12
      Zeit: 16:14:25
      Freeze Frame:
      Kl.15 EIN
      Spannung: 11.40 V
      ein
      ein
      Kl.50 AUS
      aus
      ein
      00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 30
      Kilometerstand: 71840 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2104.14.14
      Zeit: 18:26:24
      Freeze Frame:
      Kl.15 AUS
      Spannung: 12.20 V
      aus
      ein
      Kl.50 AUS
      aus
      aus
      Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: MFT\1T0-919-475.clb
      Teilenummer SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
      Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
      Revision: -------- Seriennummer: 88530912900383
      Codierung: 30010A
      VCID: 4083C3034383C303433
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY9.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 CP HW: 1K0 953 549 CP
      Bauteil: J0527 053 0111
      Codierung: 0001004
      VCID: 8207890B8D0F9113957
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-17.clb
      Teilenummer SW: 5K0 920 870 D HW: 5K0 920 870 D
      Bauteil: KOMBI H05 0206
      Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 170F00
      ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
      ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
      VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530-V4.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H07 0081
      Revision: H07 01 Seriennummer: 230409F2001629
      Codierung: EDA07F06000202000002
      VCID: 66CF359B0167CD3399F
      Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO H05 0206
      ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
      ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
      Bauteil: Tuer-SG 009 2109
      Codierung: 0000180
      VCID: 316596C7F8295A8BBCD
      00914 - Schalter für Fensterheber hinten links; Fahrer (E53)
      008 - unplausibles Signal - Sporadisch
      00915 - Schalter für Fensterheber hinten rechts; Fahrer (E55)
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K0 909 144 E
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
      Revision: 00H15000
      VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
      Bauteil: Tuer-SG 009 2123
      Codierung: 0000436
      VCID: 356DA2D70C4176ABE05
      1 Fehler gefunden:
      00106 - Signal Zentralverriegelung SAFE/LOCK Beifahrerseite
      Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: MFT\5M0-035-1xx-56.clb
      Teilenummer SW: 3C8 035 190 HW: 3C8 035 190
      Bauteil: Radio RCD510 036 0130
      Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3I4301225
      Codierung: 0500044004
      VCID: E0C3A38363432303E33
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
      Bauteil: Tuer-SG 007 2009
      Codierung: 0000144
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
      VCID: 7AF771EB65DF59D34D7
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
      Codierung: 0000144
      VCID: 7BF974EF6AE560DB561
      Ende --------
    • hat das auto volle leistung? oder ist ab und zu im notlauf? fährst du nur in der stadt? deine druckdose am turbo scheint zu hängen.
      gruß hujilo
      "In einen Audi quattro kannst Du einen dressierten Affen setzen, der gewinnt auch"
    • ich fahr nur in der Stadt. manchmal hab ich das gefühl als ob ich ein Anhänger hinten dran hätte.Denke mal das es aber normal ist da ich ja nie über 1700 umdrehungen komme da er sau früh hoch schaltet,teileweise schon bei 50 im 7 gang.wie kann man das mit der druckdose überprüfen?bin morgen bei einem bekannten in der werkstastt.
      Erkennt man das wenn das auto im Notlauf ist? ist mir zumindestens nicht aufgefallen.
    • im notlauf sollte eine lampe angehen und man hat merklich keine leistung mehr. ja kann man sehen mit vcds im meswertblöcken. mal alle meswertblöcke durchklicken ist dokumentiert
      gruß hujilo
      gruß hujilo
      Heute bin ich länger Autobahn gefahren und da ist es mehrmals vorgekommen das ich von ca.170 automatisch runter auf 110 bin obwohl ich weiter gas gegeben habe.hab dann mal während der fahrt Motor aus und wieder an gemacht und schwups gings wieder kurzzeitig.Aber was angezeigt wurde mir nicht im Auto:-((((((hängt das wie du schon sagtest mit der Druckdose zusammen?
    • moin ja dann ist er dann im notlauf drin nimmt kein gas mehr an und hat keine leistung erst nach neustart geht es wieder. als erstes würde ich mal bei vw ein update des motorsteuergeräts machen, wenn das problem weg ist hast du glück, wenn nicht musst du den turbo wohl wechseln lassen, ich glaube man bekommt die druckdose nicht einzeln.
      gruß hujilo
