Lichtausbeute DLite Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
    • Lichtausbeute DLite Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
      könnt Ihr die Scheinwerfer empfehlen?
      Gibt es ja beim Alex.
      Wie ist die Lichtausbeute im Vergleich zu den Originalen?
      Habe die d-Line Scheinwerfer schon gehabt, und die haben ein Furchbar schlechtes Licht.
      Gruß aus Bayern.....
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Linx () aus folgendem Grund: Titel bearbeitet, Thema verschoben
      welche Scheinwerfer hattest du denn eingebaut? D-Line sagt mir nichts, und Dlite ist eine ganze Marke von Dectane.
      Ein Kumpel hat die folgenden Scheinwerfer, und ist mit der Lichtausbeute nicht so zufrieden. Diese ist sichtbar schlechter als mit den originalen Scheinwerfern.
      Erfahrungsberichte findest du auch schon im Verkaufsthread vom AlexFFM:
      NEWSFLASH: DLite Scheinwerfer mit echtem Tagfahrlicht für Golf VI bei mir sofort erhältlich *TOP*'
      Gruß Linx,
    • Hab die bei nem Kollegen gesehen und wir sind in der Dämmerung gefahren, nicht im dunkeln. Abblendlicht war okay, die originalen sind ja auch schon nicht der Hit. Wenn du eine Tendenz hören willst, dann eher schlechter als die OEM.
      Das Fernlicht hingegen ist total für die Tonne. Es wird ja mittels Shutter auf Fernlicht geschaltet, es gibt keine extra Leuchtmittel für das Fernlicht wie in den OEM Scheinwerfern.
    • Hat diese denn jemand verbaut? Müssten die ja vom Bild sein ?!
      ebay.de/itm/350696892752?ssPag…_trksid=p3984.m1423.l2649
      ...erledigt..hier gibts ja genug bilder
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JimmyChoo ()
