ZV- Funk öffnet nicht aber schließt
    • ZV- Funk öffnet nicht aber schließt
      Hallo, seit einigen Tagen funktioniert mein Funkschlüssel nicht mehr richtig. Per Funk öffnen geht nicht aber Abschließen und Kofferraum öffnen funktioniert. Was könnte jetzt der Fehler sein? ?(:S
      Danke schon mal im voraus :)
      "If one day speeds kills me, do not cry
      because I was smiling"
      - Paul Walker
      - R.I.P =(
    • öffnen mit dem schlüssel übers schloss funktioniert. lediglich das öffnen über funk funktioniert nicht.
      - Paul Walker
      - R.I.P =(
    • Batterie? Hatte den selben Fehler Auto ging mit der Fernbedienung nicht mehr auf. Aber dafür zu.
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
    • hab genau den selben fehler, mit dem 2t schlüssel geht aber alles, ich tippe auch mal auf die batterie und lass sie mal bei vw tauschen^^
      Bremsen ist vergeudete Bewegungsenergie :love:
    • Die LED blinkt auch bei fast leerer Batterie. Aber dann hat sie keine kraft mehr um zu Funken. Kauf dir im dm, edeka, Obi, uhrenfritze usw eine CR2032 Batterie und gut ist. Die kostet ca 5 euronen. Und bei vw zahlst das doppelte.
    • muss der wechsel in irgendeiner bestimmten zeit erfolgen? also nicht das dabei iwie ne codierung oder sowas im schlüssel gelöscht wird weil man die alte batterie oder so ausbaut? sorry kein profi :D
    • Und was war jetzt der Fehler
