Gti Tachoumbau Mfa zu Mfa+
    • Gti Tachoumbau Mfa zu Mfa+
      Hi,
      Habe schon viel gelesen nur werde nicht schlau daraus...
      Ich habe ein Golf 5 Gti Bj 03/2005 mit kleiner Mfa.
      Jetzt habe ich ein neuen Tacho mit Mfa+ aus Bj 06/2005.
      Beide Login s sind nicht bekannt. Ich habe Vcds, was muss ich nun tun damit alles klappt?
      Danke schonmal :)
      Gruß Fabian
      Die Firma Power Performance Koblenz ist
      Ihr Partner, wenn es um professionelle Leistungssteigerung bei
      Kraftfahrzeugen geht.
      Wir sind offizieller Vertriebspartner der Firma Vmax Performance, HG Motorsport und VMAXX. Alle ausgeschriebenen Leistungsstufen sind nach EWG auf einem Superflow 880 Allradleistungsprüfstand gemessen.
    • also ohne login wirste mit vcds nicht´s reißen können
      VCP auch vorhanden
    • Ok wie bekomme ich den Login raus ?
      Oder wer kann mir den auslesen?
      Und wenn ich die Login s habe, wie geht es dann weiter ?
    • einfach zum freundlichen fahren... der kriegt die online raus und lernt dir das ding gleich an.. kostet wahrscheinlich auch nicht die welt...
      gruß thomas
      Wenn es mit Gewalt nicht geht dann geht's mit viel Gewalt...und wenn's mit viel Gewalt nicht geht dann geht es mit Feuer... :D
    • dazu brauchste einen User der die passende Hardware hat mir fallen da direkt zwei ein wenn du da interesse hast bitte per pn dann leite ich das weiter
      VW kommt ohne Login´s auch net klar auch selber schon erlebt
      VCP auch vorhanden
    • VW gibt schon sehr lange keine Logins heraus, das koennen sie nicht, auch wenn sie wollten.
      Vw Werkstaetten koennen die selber nicht einsehen, auch beim Anlernvorgang nicht.
      Das laeuft alles nur Online und im Hintergrund ...
      @ GTi-Driver-MYK
      Kannst auch gerne vorbeikommen :) TR ist ja keine Weltreise fuer dich
      MFG
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von datajam ()
