Neigungssenor der DWA+
    • Neigungssenor der DWA+
      Hallo Leute
      habe mir erfolgreich die DWA+ nachgerüstet.
      Leider hab ich nen Fehler im Protokol.
      Teilenummer: 1K0 951 605 A
      Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
      Teilenummer: 1K0 951 178 A
      Bauteil: Neigungssensor 003 0203
      Bauteil: Innenraumueberw.003 0203
      1 Fehler gefunden:
      00323 - Geber für Fahrzeugneigung (G384)
      008 - unplausibles Signal
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101000
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 54
      Kilometerstand: 140688 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 15:27:31
      wen ich den sensor bewege, kann ich auslesen das die Winkel sich ändern also scheint dieser zu funktionieren.
      Gibt es da vielleicht sowas wie Grundstellung für diesen Sensor?
    • Fehler mal gelöscht?
      Ansonsten ist er wohl defekt.
      Gruß Christian,
    • ja hab den Fehler gelöscht, kommt aber nach einiger Zeit wieder.
      an der Einbauposition kann es nicht liegen?
      die gleiche Teilenummer erklärt sich dadurch, dass ein Teil beide funktionen übernimmt.
    • Nein, an der Position kann es nicht liegen.
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
    • Hi Leute ,
      nachdem ich nen zweiten Sensor bekommen habe, ist das Problem gelöst:
      Es lag an der Einbaupostion. Ich habe den Sensor aus England erhalten und diesen so eingebaut das die Ultraschall Sensoren richtung innenraum zeigen -> unplausibes Signal. Dan hab ich diese Ultraschadinger ausgeclipst und umgedreht , der Sonsor selbst ist jetzt um 180 ° gedreht eingebaut -> Alles tut wie es soll.
      Also wen jemand den Sensor aus England kauft, ist dies zu beachten.
      Danke für eure Hilfe
    • Eine Information die du uns natürlich vorenthalten hast. Trotzdem kaum vorstellbar das es daran liegen soll...
      Gruß Christian,
