Probleme mit DWA
    • Probleme mit DWA
      Hallo alle zusammen bin neu hier und weiß noch genau wie es hier abläuft aber wollte einfach mal fragen ob einer ne Ahnung hat warum meine DWA nach verschließen vom Auto sie einfach ohne Grund angeht!? Golf V
    • Sensor kaputt.
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
    • so an alle DWA+ Fahrer und Kenner
      Habe mir gestern auch die DWA+ nachgerüstet mit G6 Leseleuchte inkl. Sensoren.
      Nun habe ich einige Probleme.
      1. DWA Horn schreit nicht, wenn ich sie auslöse, aber beim Zusperren des Autos schon, was kann das sein
      2. Fehlerlog von VCDS: DWA Sirene kein Signal/Kommunikation
      3. mein Deaktivierungstaster blinkt die ganze Zeit gelb
      4. Beim Zusperren blinkt kurz die LED an der Türverkleidung, dann leuchtet sie dauerhaft und dannach blinkt sie wieder und nur die Innenraumüberwachung funktioniert, aber nicht der Neigungssensor (habe wie verrückt am Auto gewackelt :cursing: )
      Freischaltung Staging/Inszenierung an allen Tachos ab Baujahr 2009
      Umbauten/Nachrüstungen Spiegelanklappung, VIM, GRA, Xenon, Reifenmontage, Reparatur, usw.
      VCP - VAG CAN PRO oder VCDS Codierungen im PLZ-Bereich 89 PN an Mich !!!
    • Nach dem absperren auch immer schön 30 Sekunden gewartet?. Schonmal mit nem Wagenheber probiert? Durch Wackeln schaff ich des bei meiner G6 Leseleuchte auch nicht wirklich. Vergess ich aber mein Auto beim Reifenwechsel aufzusperren hat die Nachbarschaft immer seine Freude :D .
    • Danke Matze für deine Tipps, habe ihr vielleicht noch eine Idee wie ich die Hupe auf Funktion prüfen kann und welche Codierungen ich setzen muss, da es keien eindeutigen Aussagen gibt.
      PS: Mein Komfort Steuergerät hat 14 Bytes
    • Hast du mal an der Sirene Plus und Minus gemessen, also am Stecker? Falls beides vorhanden, Bus Leitung durchgeklingelt vom Stecker bis zum Stecker am Komfort STG?
      Belegung des Sirenensteckers 100%tig richtig?
      Neigungssensor löst erst aus wenn du zB mitm Wagenheber weiter anhebst, wackeln reicht nicht.
      Wird der Sensor im VCDS gefunden?
      Wenn alles richtig angeschlossen ist, ist vermutlich die Sirene im Eimer. Die veranschieden sich gerne mal da entweder Feuchtigkeit reinkommt oder der interne Akku ausläuft, wie bei meiner neulich.
      Gruß Christian,
    • So Jungs Dwa läuft habe Plus mit dem Tasterkabel vertauscht.
      Danke an alle Jungs die mir Tipps usw geben haben.
