LH bei frühen MJ auch nicht möglich?
    • LH bei frühen MJ auch nicht möglich?
      Es gibt ja die Methode dass man Pin 12 von Stecker E einmalig an Masse hält und dadurch LH auch ohne Lichtsensor funktioniert.
      Aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
      Kann es sein, dass es bei den frühen MJ auch nicht funktioniert?
      (Logischerweise wurde LH auch codiert :D; STG 09, Byte 00, Bit 5)
      VCDS vorhanden ;)
    • Das würde mich auch brennend interessieren.
      Meiner ist Bj.04 Mj.05 in hab damals LH aktivieren lassen hat aber leider nicht funktioniert :(
      Von deiner Methode hab ich auch noch nie gehört, klingt interessant.
      Welches Signal führt der Pin 12 von Stecker E?
      Edit: hast du den Pin richtig an Masse gehalten? Also komplett blankes Blech?
