Innenspiegel Halteplatte abgerissen
    • Innenspiegel Halteplatte abgerissen
      Hallo, beim G5 meiner Schwester ist der Abblendbare Innenspiegel von der Scheibe abgerissen beziehungsweise deren Halter.
      Wie das passieren konnte ist mir ein Rätsel ?(
      Der Spiegel soll samt Regensensor eines morgens im Auto gelegen haben.
      Nun haben wir einen neuen Spiegelhalter besorgt und werden versuchen diesen wieder an die Scheibe zu kleben. Die schwarze Keramikfarbe um die Klebestellen zu verdecken ist zum Glück unversehrt.
      Jetzt überlegen wir welchen Kleber man dafür am besten nehmen kann. Könnte mir vorstellen das ein normaler Scheibenkleber dafür nicht ausreichen könnte, da die Klebefläche recht klein ist und der Innenspiegel durch seine Klammern schon recht stark am Halter zieht.
      Wisst ihr vielleicht wie VW die Halter an die Scheibe klebt? Welcher Kleber verwendet wird beziehungsweise wie dieser aussieht oder welche Konsistenz dieser hatte?
    • ....Soweit mir bekannt, werden die Grundträger/ Halter industriell auf die Scheiben aufgebracht.
      Sprich : Sie sind bei einer Austauschscheibe/ neuen Scheibe bereits vorhanden.
      Ja ist mir bekannt.
      Wollten aber die Scheibe erstmal retten und nicht wechsel.
    • ...schön. :D Dann deutlicher, du wirst im normalen Handel keinen Kleber finden der den thermischen Belastungen in diesen Bereich auf Dauer stand hält....verständlicher?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hani ()
    • Kaskoversicherung? wenn ja, Scheibe tauschen.. wenn der winter mal n guten tag hat wird die Scheibe mal eben -50º kalt.. im Sommer siehts mit entsprechendender Hitze nicht besser aus. Das wird kein Kleber lange mitmachen..
      Gesendet via Tapastalk
      Lebensfreude hat drei Buchstaben: G T I
      -50°C 8| Wohnst du in Sibierien?
      Was ist mit Scheibenkleber?
      Viele Grüße,
      Muhi
      -> mein 6er GTI Wörthersee Edi
      Check this out --> WörtherseeDUBS
    • Fahr zu VW und frag was der Mist soll, die sollen zusehen, wie se des ding wieder hingeklebt bekommen und zwar ohne Kosten.
      Tacho, Klimabedienteil und sonstige Beleuchtung in Wunschfarbe umgelötet - schickt mir eine PN
    • Sofern du jemanden aus der Autoglasbranche kennst, klebt der dir für kleines Geld ne neue Scheibe ein. Kleben würde ich den Halter persönlich nicht mehr.
      Feldi
      bash schrieb:
    • ....Scheiben - u. Karosseriekleber bleiben flexibel, is besonders im Sommer lustig. :D
      Der G5 hat mit Sicherheit keine Garantie mehr, also warum soll VW das kostenfrei instandsetzen?
      Muhi, -50 Grad ist doch keine Seltenheit! :D
      Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl)
    • Bei vw gibt's 1 Komponenten scheibenkleber. Des Zeug hält bombenfest natürlich nach der trocknungszeit.
      Wer sein Auto natürlich im schockfroster parkt erreicht die -50 grad xd
      Schnapp dir mal nen Infrarotthermometer und miss die Temperatur der Scheibe nach einer wolkenlosen, eiskalten Nacht, du wirst dich wundern!
      Versuchs mal hiermit.
      D 180KD2A1 - 2K KLEBER
      Preis: 22,07 € incl. 19% Mwst.
      NORA Rabattgruppe: 2
    • So etwas kann man auch verwenden. Denke allerdings, dass das hauptsächlich für normale Innenspiegel gedacht ist (also keine abblendenden).
      uhu-profishop.de/uhu-ruckspiegel-klebeset-spritze-2g.html
      Gibt es auch von anderen Herstellern.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RECORDS ()
