Hi Leute,
ich hab die Woche jetzt mal angefangen mit meinem Kofferraumausbau. Heute sollte es weiter gehen aber schnell bekam ich Probleme, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich wollte es folgender maßen machen: 2x 19mm dicke MDF Platten. Die eine habe ich zugeschnitten und sie wird perfekt von der Rücksitzbank und den anderen Verkleidungen gehalten. Auf diese "Grundplatte" soll meine Endstufe. Darüber soll dann die 2. MDF Platte und da diese ja nicht auf der Endstufe aufliegen darf, sollen Distanzklötze die 2. Platte etwas "höher" bringen.
Bis dahin ist auch dann alles klar. Bis jetzt liegt nur die "Grundplatte" fertig im Kofferraum, aber jetzt:
Problem Nr. 1:
Ich will auf die oberste, also die 2. Platte einen Pioneer Subwoofer (TS-W305F) einbauen. Das heisst, dass die oberste Platte ein entsprechendes Loch bekommt, wo durch der Sub dann nach unten geht. Das Reserferad soll aber raus, da der Sub dann wahrscheinlich ein wenig in diese Mulde hängt! Da entsteht meine erste Frage: Muss der Sub, dann noch ein Gehäuse bekommen? Er soll ja mit den 8 Schrauben die im Lieferunfang dabei sind, auf der dicken MDF Platte befestigt werden.
Problem Nr. 2:
Die untereste Platte wird ja durch die Rückbank bzw. deren vorsprünge (seitlich und das schwarze in der Mitte) hauptsächlich gehalten. Auf diese Platte kommt ja wie oben schon erwähnt die Endstufe und die Distanzklötze. Aber wie wird dann die oberste Platte gehalten? Reicht es, wenn sie genau geschnitten ist und dann von den 4 "Wänden" bzw. verkleidungen gehalten wird, oder sollte man sie nochmal zusätzlich in den Distanzklötzen festschrauben?
Problem Nr. 3:
Einigen von euch haben es so gemacht, dass der Subwoofer in der MDF Platte etwas versenkt ist und sich auch aus Holz einen Deckel gebaut, welcher dann praktisch ist, wenn man mal größer einkaufen gehen will/muss. Dann ist der Sub dort gesichert. Ich halte das für eine geile Lösung aber ist dann eine 19mm dicke MDF Platte nicht zu schwach? Es müsste ja bestimmt 10mm weggedremelt werden und nur 9mm würden dann den sub halten. Oder wie habt ihr das gemacht?
Es wäre super, wenn ihr mir helfen würdet und danke das ihr so viel Geduld habt! :))
Jan
