[Hilfe] Nachschalldämpfer tauschen
    • Golf 4 Benziner
    • [Hilfe] Nachschalldämpfer tauschen
      Hallo liebe Gemeinde,
      brauche bitte euren Rat, so langsam verabschiedet sich der Nachschalldämpfer (Loch drin ;)
      Kann ich den Nachschalldämpfer problemlos 1:1 tauschen? Laut Zeichnung verbindet sich der Vorschalldämpf (1). mittels einer Schelle (7) mit dem Nachschalldämpfer (2).
      Also Schelle lösen, Nachschalldämpfer ab und neuen wieder dran? Oder muss ich da ein Rohr durchsägen?!
      Wollte direkt die Befestigungen mitwechseln.
      Beim wechsel, kommt der normale Serien Dämpfer wieder dran.
      Motor 1,4, 75 PS, BCA
      Champion
      Für die Kölner unter uns :P -> Der Kölsch Thread!
    • Da musst du mal bei dir unterm Auto nachschauen ob du noch die originale "Erst"Abgasanlage dran hast. Diese ist durchgängig - sprich du musst sie durchsägen und dann mit der Schelle verbinden. Es kann natürlich sein, dass schon mal der MSD oder ESD getauscht wurde, dann befindet sich bereits diese Schelle an der Abgasanlage.
