Leaving Home codieren per VAS - Tester ?
    • Leaving Home codieren per VAS - Tester ?
      Moin , habe mal eine frage hat villeicht einer eine genau anleitung wie man die Leving Home funktion nachträglich codiert ?
      Habe im Forum schon viele anleitung gesehen aber alle nicht über den Vas tester , wie z.b
      STG 09 Bordnetz auswählen
      STG lange Codierung – Funktion 07
      Byte 00 bit 5
      comming home aktiviren auf eins setzten
      aber dies geht ja nicht über ein Vas tester
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Rline1911 ()
    • Ich hab keine Ahnung wie es im VAS Tester angezeigt wird, aber wenn du dort auch sowas wie die Codierung F78FAF2F00041500CF14800A140000008019FF075C000104000000000000
      stehen hast, und die beiden Bits für LH und CH die von Byte 0 Bit 5 und 7 sind, dann musst du auch nur das 0. Byte betrachten
      Also F7. Jetzt dann das ganze noch von Hexadezimal auf Binär umrechnen -> F = 1111 und 7 = 0111. Die Wertigkeit der Stellen ist 8 4 2 und 1
      Also
      0= 0000
      1= 0001
      2= 0010
      3= 0011
      4= 0100
      5= 0101
      6= 0110
      7=0111
      8= 1000
      9= 1001
      A= 1010
      B = 1011
      C= 1100
      D = 1101
      E = 1110
      F =1111
      Jetzt schaust du dir an was du aktuell drin stehen hast z.B 57
      Die erste Zahl ist für die Bits 4 bis 7 und die 2. für die Bits 0-3
      Da du ja Bit 5 setzen willst. Also 57 = 0101 0111 (Anordnung bit 7, bit 6, bit 5, bit 4, bit 3, bit 2, bit 1, bit 0) musst du die Codierung auf 0111 0111 umcodieren, sprich 77.
      Hoffe das hilft dir etwas weiter :D
    • Über den VAS lässt sich das via Bitmuster ändern also 0 NICHT AKTIV bzw. 1 AKTIV.Oder über die Hexzahl.Alles andere hat ja der Vorposter schon geschrieben und sollte eigentlich keine Fragen mehr offen lassen.
      -DVD FREE BEIM RNS 510
