NSW Undicht
    • Mein Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite ist leider undicht und
      ich hab keine Ahnung wieso..
      Hab die Hella DynaView (H7) verbaut seit ca einem halben Jahr.
      Ich habe gemerkt, dass die Kabel recht eng sitzen, also viel Zug drauf ist.
      Kann das das Problem sein?
      Die Lampen sind richtig und fest drauf, Stecker ist auch immer komplett eingerastet,
      also denke ich nicht dass dort etwas hinein kommt.
      Gibts da irgend eine Schwachstelle??
      Wenn du in den Spuren eines Anderen fährst, kannst du ihn nie überholen..
      |#### Österreich
    • Sind die neblern richtig nass oder nur beschlagen?
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Golf 7 GTI Performance mit voller Hütte und weiteren Extras:
      HpDrivetech Luftfahrwerk / Mücke Kotflügel / Golf R Rücklichter / HG Motorsport Carbon Ansaugung / AlphaMale Klappenauspuff + HG-Motorsport EWG HJS Downpipe / Carbon Frontschwert / Software inklusive DSG Optimierung /
    • NASS.. also schon Tröpfchenbildung..
      anfangs nur beschlagen aber es wurde immer mehr.
      Hab vor einigen Tagen die Lampen rausgenommen,
      einige Stunden lüfften lassen, bei den Kontakten schon
      tw. Rost gefunden und die Leuchtmittel selbst waren sogar
      fest angerostet :S
      @Matze: das funktioniert bei allen NSW?
      |#### Österreich
    • Ich denke es mal. Ich weiß es nur von den GTI/GT Neblern, den Fabia RS LEDS, Tiguan Nebler und den Passat 3C Nebler. Aber ich denke mal das hinten überall der gleiche Reflektor drin sitzt und dann über die Glasscheibe eben mit den Haltern es alles in die Front eingepasst wird.
    • Aha, oke. Bei den Dyna View ist der Reflektor aber so komisch, weil die mehr auf die Seite leuchten, als die SerienNSW,
      aber das werde ich auf jeden Fall überprüfen!
      Danke dafür! ;)
      |#### Österreich
    • Alles ist zerlegbar. Ist jedenfalls meine Devise :D
      :thumbup:
    • am Mittwoch wrrd ich voraussichtlich zerlegen.
      angenommen der Dichtring ist schuld - was dann?
      den wirds wohl kaum extra zu kaufen geben, oder? :S
      |#### Österreich
    • Dichtungen bekommt man eigentlich schon extra zu kaufen. Ansonsten entweder im Baumarkt was vergleichbares oder Silikon. Das dichtet und vergrößert viele Sachen einfach und schnell :thumbsup:
    • haha :D an silikon hab ich dann auch schon gedacht.
      ich glaub nicht dass ich einen Dichtring finden werde der dort passen könnte..
      |#### Österreich
