Nach Austausch der Türverkleidung,alle Schalter der Tür ohne Funktion
    • Nach Austausch der Türverkleidung,alle Schalter der Tür ohne Funktion
      Hallo
      Ich habe heute bei meinem Golf5 Trendline(Baujahr04) ,die Türverkleidung(Fahrerseite) gegen die eines GTI getauscht,weil der Trendline ja leider nur so olle Kunstoffleisten anstatt der schönen Aluleisten hat.
      Augenscheinlich sah alles gleich aus (kabelbaum,halterrungen usw.)
      Schalter für die Spiegelverstellung ,sowie die des elektrischen Fensterhebers, wurden aus meinen alten Verkleidungen übernommen.Nur die für die Tankklappe und der für die Kompletveriegellung wahren in der GTI Türverkleidung schon vorhanden,und wanderten mit ins Auto.
      Nach erfolgreichen Tausch ,der Türverkleidung ,muss ich nun feststellen,das nicht ein Schalter der Türverkleidung mehr funktioniert.Spiegelverstellung funktioniert nur noch auf der Beifahrerseite,Elektrische Fenster,Tankdeckel...keine Funktion.
      Warum???
      Hätte ich vor der Demontage eventuell doch die Batterie abklemmen müssen? (Zündung war dauerhaft aus,während des Umbaus)
      Oder verursacht der Schaltermix aus alten und den neuen die bereits in der Verkleidung sassen den Fehler.
      Steckertechnisch gabs ja nix zu verwechseln,alter Stecker raus neuer rein.Die sind ja identisch.
      Jemand ne Idee???
    • Hast du deinen Kabelbaum genommen oder den Kabelbaum aus dem GTI? wenn du den vom GTI genommen hast musst du umpinnen da von MJ06 auf 07 sich der kabelbaum von der belegung geändert hat
      VCP auch vorhanden
    • Habe den originalen GTI Kabelbaum genommen.Erschien mir richtig,da er ja Augenscheinlich so ausah wie meiner.Pinbelegung habe ich natürlich nicht kontrolliert.
      Danke erstmal für deinen Tipp,werde morgen auf meinen Kabelbaum umbauen,und dann berichten.
    • Moin,
      Mit dem Kabelbaum der in deinem Auto war wird es gehen.
      War bei meinem auch so, als ich Türverkleidungen aus einem 2005er eingebaut hab.
      Gruß bigfoot
    • Bingo......genau da lag der Fehler.Nach dem Umbau auf meinen Kabelbaum funzt. nu alles wie wieder.
      Jetzt fällt mir aber ein Stein vom Herzen..........und meiner besseren hälfte erst ;)
      Many thx
      Many thx
