Staging/Zeigerwischen Golf 6 möglich?
    • Staging/Zeigerwischen Golf 6 möglich?
      Servus Leute,
      bevor ihr mich steinigt, habe die SuFu schon ordentlich getreten, konnte aber keine konkrete Antwort finden.
      Habe seit gestern einen Golf 6 Highline EZ 01/11 ... jetzt habe ich mich gefragt ob man da das Staging einprogrammieren kann.
      Einige sagen es geht nur bei GTI,GTD oder den R-Modellen ... andere widerrum sagen es geht grundsätzlich bei allen modellen ab KW45/09.
      Also meine Frage ... geht es oder geht es nicht? und Wer könnte sowas im Kreis Köln machen?
      Grüße
      PrayingMantis
      Golf 6 Highline 1.4 TSI 122PS <Sportpaket Orlando> <Sportsitze Alcantara> <RCD 510>
      <18" Sparco Assetto Gara> <LED Rückleuchten> <MFA Plus> <GTI-Pedalerie>
    • also ich habe es auch schon bei normalen Golf und Scirocco codiert einfach mal nachsehen welcher User in deiner nähe ist und dir das machen kann
      VCP auch vorhanden
      kannst du mir verraten, wie du das bei einem normalen Golf hin bekommen hast? Wenn ich unter den normalen Staging Kanal gehe, steht da "Kanal nicht verfügbar"
      Ich habe es über Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 10 Anpassung > Kanal für Inszenierung/Staging versucht...du auch?
      Grüße
    • also bei meiner 12er nimmt er die codierung auch nicht.
      also bitte mal ne beschreibung wie es beim normalen golf geht :) würde mich sehr interessieren.
      Gefangen in der Welt der Technik. Gefangen in einem Sarg aus Stahl ... Doch ich habe keine Angst, denn du bist bei mir!
    • Das geht, aber soweit ich weiß nicht mit VCDS.
      rmt-tuning.de/index.php?page=s…temid=2&vmcchk=1&Itemid=2
    • habs auch nur unter den normalen Kanal wie hier auch schon beschrieben gemacht 2 Autos gingen davon war einer nen normaler G6 und ein Rocco (Kein R) bei anderen 3 Golf 6 hats auch net geklappt auch beim neuen Passat ging es mit VCDS nicht da braucht mann dann nen anderes Tool.
      VCP auch vorhanden
    • so es gibt neues. die gti und r-kombiinstrumente sind 32-bit steuergeräte. die normane tachos haben nur 24 bit. über einen speziellen login-code kann wohl auch das 24-bit-steuergerät zu einem 32-bit upgegradet werden kann. und damit dann über den anpasskanal das staging aktiviert werden kann. ich werd jetzt mal bei mir versuchen ob ich an den login-code komme und das so funktioniert.
    • Wäre echt super, wenn du eine Lösung dafür finden könntest :)
      # Kirschrote Halogen Rückleuchten # Auspuff vom TSI # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # Eibach Sportline Federn # MAM 18 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraumleuchten Highline # RFK # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # RNS510 # Media IN# USB Port in Mittelkonsole # FSE Premium # Xenon ohne LED # Soundakuator # DCC Modul #
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SiNe ()
