Golf V Spiegel am Golf IV
    • Golf V Spiegel am Golf IV
      Hallo zusammen!!!
      Brauche Eure Hilfe!
      Ich will bei meinem G4 die Spiegel mit Blinker vom G5 anbauen...
      Passen die Spiegel ohne Probleme dran?
      Welche Spiegel (mit Blinker) passen denn dort eventuell?
      Wo bekomme ich ne Anleitung, wie ich allgemein den alten Spiegel demontiere?
      Hoffe, mir kann jemand helfen..
      Ramin
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von coolness1 ()
    • Hallo!
      ähnlicher dürften evtl. die Spiegel eines aktuellen Beetle sein...( anschlußtechnisch )...
      Ich weiß nicht, wie Touran oder Golf 5 vom Anschluß her aussehen...aber der Beetle ist ja dem Golf IV annähernd technisch gesehen baugleich.
      MFG
    • Danke Euch beiden....
      Nur das Problem ist, das bei dem Link nicht genau angegeben wird,
      welcher Spiegel das nun ist... Golf V oder Passat oder Beetle...
      Und was kostet die ganze Sache?
      Wo gibts Bilder für den Aus- und Einbau (alter/neuer Spiegel)?
    • Einen Golf5 Spiegel bekommst du ohne aufwendige Änderungen nicht an den Golf4 voll funktionierend ran.
      Die Aufnahmeplatten sind komplett anders, die Elektrik ebenso, da die Spiegel vom 5er zusätzlich noch ein eigenes Steuergerät haben
    • Den Link hatte ich doch schon...
      Aber passt der Passat Spiegel wirklich auf den Golf IV ??
      Was muss man zum Tausch der Spiegel für den neuen Spiegel holen..
      Nur den spiegel selbst oder was gehört da alles dazu?
    • Die Spiegel vom Passat passen nicht ohne weiteres an den Golf. Die Halteplatte ist, wie bei allen anderen auch; völlig veschieden. :(
      Für zwei komplette Spiegel kannst du mit min. 250€ + Lackierung rechnen
    • Was heisst denn nicht ohne weiteres?
      Was muss man den ändern, damit dass passt?
      Ich dachte eigentlich, dass die Halteplatte nicht ausgetauscht werden muss...
      Wie ist das denn mit dem Spiegel vom Beetle??
      Gibt es beim Beetle auch den Blinker am Spiegel?
    • also ich glaube da passt NÜSCHT zusammen...
      geh mal zu vw und schaue sie dir genau an. die halteplatte und auch die spiegelkappen sind völlig verschieden...denkje das wird nix mit anpassen... sonst hätte das schon jemand...
      und du brauchst wahrscheinlich die steckerbelegung vom G4 und Vom G5 um event. die steckerbelegung umzubauen...wobei ich da nicht so das problem sehe...
      aber wie war das noch mit dem BORA Facelift?!?! wann kommt das? denke dann hat auch der die spiegel wie der golf 5, passat, sharan...!!!!!!!!!!!!!
      und die blinker alleine bekommst du auch nicht glaube ich...also immer kompletten spiegel kaufen. da ist der aufwand viel zu teuer....
      aber gib nicht auf
      bis dann
      gruß
      mike
