Kennzeichenbeleuchtung
    • Golf 7
    • Kennzeichenbeleuchtung
      hi,
      hat bereits jemand erfahrung ob aus dem golf 6 die led KZB bei golf 7 passt via plug and play?
    • Ich habe die originale LED Kennzeichenbeleuchtung vom Golf 7! Die muß codiert werden! Wird mit der vom Golf 6 wohl genauso sein!
    • Rusty schrieb:
      Maßnahmecode 381AA für LED Kennzeichenbeleuchtung! Ja ohne den Code gibt es die Fehlermeldung!
      zusätzlich noch 2 Kanäle für die Leuchte 25 ändern und alles ist gut ;)
      VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
      ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum:)
      Einfach per PN bei mir melden;)
    • dann aber sicher keine original VW ;)
      Mit Nachrüstlösungen kann es natürlich auch ohne Codierung funktionieren wenn entsprechende Wiederstände verbaut sind (meist dabei).
      Allerdings halet ich davon nicht sehr viel...manche Nachrüstdinger werden verdammt heiß oder gehen schnell kaputt...lieber einmal "richtig" machen
