Seitenschweller Problem, schnelle HILFE!!
    • Seitenschweller Problem, schnelle HILFE!!
      Hi Leute,
      baue grade meine Seitenschweller dran, habe einen 2 Türer und habe folgendes Problem:
      Wenn ich die Seitenschweller komplett überall angeschraubt habe ist eine gewisse SPannung auf dem Material, also ich kann den Seitenschweller an der oberen Kante nur sehr schwer ans Auto drücken, habe dann den Klebestreifen frei gemacht und sie damit angeklebt, was jedoch nur sehr schwer möglich war, hat auch nicht gehalten sprang dann besnders hinten am ende wo es hoch geht immer wieder ab.
      Ist das normal, dass das so schwer ist die an das auto ran zu bekommen??
      Schnelle Antworten wären sehr sehr hilfreich.
      Danke!!!! :thumbsup:
    • Sinds originale Schweller?
      Gruß Christian,
    • Meine originalen passen wie angegossen. Sicher das du die für dein Modell hast?
      Hinten an der Finne müsste auch ein großes Klebepet sein, damit er besser hält.
      Ansonsten hol dir einen Karosseriekleber und fixier die Schweller über Nacht!
      Mit dem Wissen wächst der Zweifel.
    • Kann das sein, dass du vielleicht die falschen hast, d.h. vom 3-türer, obwohl du einen 5-türer hast.
      Dann steht nämlich hinten immer die Flosse ab.
      Freischaltung Staging/Inszenierung an allen Tachos ab Baujahr 2009
      Umbauten/Nachrüstungen Spiegelanklappung, VIM, GRA, Xenon, Reifenmontage, Reparatur, usw.
      VCP - VAG CAN PRO oder VCDS Codierungen im PLZ-Bereich 89 PN an Mich !!!
    • Ne habe die vom 3 Türer und habe auch einen 3 Türer, stand ja drinne, also auf der anderen Seite habe ich den gleichen montiert und da ging es sofort sehr gut und hat auch gleich alles gepasst...auf der Seite wo es nicht ging habe ich dann nochmal alles abgenommen und komplett neues Klebeband, starkes doppelseitiges befestigt und dann hielt es auch relativ gut, ganz am Ende war nach oben immer noch ein kleiner SPalt zur Karosserie habe ich dann mit Karosseriekleber angeklebt, überlege nur das nochmal abzumachen und mir einen originalen Klebestreifen zu holen, da das jetzt ein bisschen doof aussieht wenn man ganz nah dran geht, weil der kleine Spalt minimal noch vorhanden ist und da halt der schwarze Karosseriekleber drin zu sehen ist, nur ganz leicht aber trotzdem, kommt bei ner weißen Karre nicht so gut :D
      Danke! :thumbup:
    • Hey,
      was meinst du mit original Klebestreifen? Ich möchte meine Schweller auch bald ran machen. Sind gebraucht und daher ist der Kleber nicht mehr zu gebrauchen. Suche verzweifelt nach nen günstigen Kleber. Aber die Dinger von 3M (acyrl plus) kosten ja ein Vermögen im Baumarkt. Bei meinem freundlichen gibt es das Klebeband nicht nachzukaufen?!
    • Original von der Marke 3M? Hättest du einen Link für mich. Das niedrigste Angebot was ich gefunden habe liegt bei 35 Euro.
