Rechter Blinker bei Valeos fällt sporadisch aus
    • Rechter Blinker bei Valeos fällt sporadisch aus
      Servus!
      Bei meinem rechten Rücklicht fällt seit geraumer Zeit sporadisch der Blinker aus. Nur rechts! Nach ein paar Minuten geht er dann allerdings wieder. Ich hatte das letztes Jahr 2 Mal ganz kurz. Seit letztem Monat häuft sich das allerdings. Nervt irgendwie. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Zu erwähnen wäre noch, dass das Bremslicht nicht mitleuchtet. Daran kann es allerdings kaum liegen.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GodsSon66 ()
    • Würde mal sagen bei den Valeos, sowie bei den Original Rückleuchten des Jetta, Golf Plus, Eos und Passat 3C normal. Hier bei mir in der Umgebung seh ich ständig welche bei denen die Leds für den Blinker einfach kaputt gehen. Da hilft dann nur noch der Austausch des Rückleuchtenteils oder du schaust ob du die Rückleuchten aufmachst und neue LEDs einsetzt
    • Nein, nein. Nicht einzelne LED's. Der komplette Kreis fällt aus und ich bekomm ne Fehlermeldung im KI. Nach ein paar Minuten blinkt es dann auch hinten rechts wieder.
      Habe mir die Rückleuchten erst letzten Sommer von VW austauschen lassen.
    • Moin,
      gleiches Problem hatte ich mit den Valeos auch.
      Mal fielen einzelne LEDs aus. Ein anderes mal ging gar nichts und es kam eine Fehlermeldung.
      Daraufhin habe ich sie rausgeschmissen, weil es auch immer mehr wurde.
      Gibt wohl selten mal Valeos die komplett und dauerhaft funktionieren.
      Falls du ein weiteres Paar brauchst zum Umlöten oder so, kann ich meine alten anbieten.
    • Huhu,
      dem ganzen muss ich leider auch zustimmen. Ich habe bereits meinen 2. Satz von Volkswagen. Der erste ging nach ca. einem Jahr kaputt. Beim Blinken hatte ich eine LED Disco... Wurde aber auf Garantie getauscht und hoffe das der Satz jetzt länger hält!
      VW Gesindel
    • hatte ich auch hängt mir der Platine zusammen darum hab ich meine auf Garantie getauscht und direkt danach verkauft ist der größte Bock den VW damit geschossen hat
      VCP auch vorhanden
