BITTE DRINGEND UM HILFE Quietschen im Bereich der Lichtmaschine
    • BITTE DRINGEND UM HILFE Quietschen im Bereich der Lichtmaschine
      Hallo Leute ich habe seit heute Nachmittag dieses Geräusch aus dem Bereich der Lichtmaschine festgestellt.
      Kommt alle 15-30 Sekunden und das schon seit Stunde.
      Das Geräusch ist vergleichbar mit einem Quietschen/Kreischen.
      Weiß jemand was das ist?
      (Der Motor ist aus und das Auto zugesperrt)
      Wenn ich starte ist das Geräusch weg.
      Bitte um Hilfe
      Golf 5 Bj.2007
      90 PS Benzin 98.000 KM
      Danke
      ?? Das kommt bei stehendem Fahrzeug ?? Vielleicht nen Vogel oder ne Maus drin :thumbsup:
      Ne ernsthaft, haste das Geräusch mal aufgenommen?
      Gruß Chris,
      Mein Komplettumbau - 1.4er auf 2.0 TSI DSG - Trendline war gestern :love:
      Kann mit VCDS HEX+CAN dienen.
    • Also als ehemaliger TSI Fahrer im GT kann ich sagen, dass was man hier hört ist nicht die Magnetkupplung!
      Der Wagen ist ja aus.... Da kuppelt die Magnetkupplung ja nicht. Info für die TSI fahrer. Das geräusch ist nur
      nervig, aber nicht schädlich. Ich habe es machen lassen weil es mich genervt hat. Ging auf CarGarantie.
      So Jader nun zu deinem Problem. Sowas habe ich auch noch nie gehört. Sorry! Aber es klingt irgend wie nach einem
      kaputten Lautsprecher. Sicher das der Wagen keinen Maderschreck hat? Vllt hat der einfach was abbekommen und
      macht daher dieses strange Geräusch?
      Ich an deiner Stelle würde nun mal den Minuspol abhängen und somit das System vom Strom trennen. Mal sehen was passiert.
      Muss ja dann aufhören mit dem gekreische. Mindestens mal 5 minuten wenn nicht 20 min. Dann wieder drauf und kucken
      ob es wieder kommt.
      Aber auf jeden fall morgen schnell zum :)
      Vandike
      Mit dem Wissen wächst der Zweifel.
    • Moment. Es kreischt aus deinem Motorraum wie eine abgestochene Katze und du ignorierst das einfach?
      So will ich die Ruhe auch mal weghaben :D
      Also beim Fahren, ok.... ist i.O. Aber im Stand? Wenn der Wagen abgeschlossen ist?
    • ja easy, best auto :thumbsup:
      naja ruhe weg hält sich in grenzen, bin mega pingelig mitm wagen. aber bis vorhin habe ich das für normal gehalten :D
      Könnte auch der Magnetventilblock sein, der noch Druck abbaut oder so...
      Hatte ich bei meinem auch. So eine Art Brummen ab und an. Das Teil ausgetauscht und Ruhe iss!
      Könnte aber auch irgend ein anderer Druckabbau sein...z.B. Klima.
      Hatte auch mal komische Geräusche na dem abstellen. Bei mir war es der
      Magnetventilblock wo irgendwie ein Ventil nicht mehr sauber geöffnet
      bzw. geschlossen hat. Wenn du es regelmäßig hast kannst des prüfen indem
      du Haube auf machst jemand innen abstellt und du den Block beobachtest
      bzw. fühlst ob er noch vibriert...so hatte ich das gemacht.
      hier aus einem anderen thread .. wo ist der magnetventilblock?
    • baSh - wenn du des schon solange hast und dir nie ein "Fehler" an den Fahrzeugfunktionen aufgefallen ist,
      dann kannste jetzt auch noch beruhigt sein.
      Ist wie bei meinem GTI. Ich werde mich nie das Geräusch von diesem Motor gewöhnen und muss daher immer wieder
      Soundfiles von anderen GTI's anhören um mich zu Beruhigen wenn ich wieder was "gehört" habe :rolleyes:
    • War jetzt öfter in der Werkstatt, natürlich immer wenn ich in der Werkstatt bin ist das Geräusch nicht vorhanden.
      Somit weiß niemand was kaputt ist.
      Anscheinend muss ich mich an dieses heulen gewöhnen.
      Ich würde das Geräusch direkt hinter der Lichtmaschine lokalisieren.
      Ein Bekannter meinte vielleicht ist es die Steuerkette? Kann das sein? Nein, oder.
      LG
      Danke
    • Kann jetzt leider deine sounddatei nicht öffnen aber wenn es in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen bei stehendem Motor kommt dann tippe ich mal auf marder-Schreck vom Vorbesitzer. (Manche piepen unregelmäßig, da der Marder sich an immer gleich bleibende Dinge gewöhnt)
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
