Zitatleider war bis jetzt nicht wirklich was wirklich hilfreiches dabei!
So Nochmal
Wenn der MS mit 3 kaben angeschlossen wird ist =
Rot dauerpluss = kanns du vom batterie direkt nehmen (sicherung nicht vergessen)
Schwarz masse = auch zum Batterie
Gelb Kl 15 = Vom sicherungs kasten die sicherung wo auf der foto vom 2.0TDI zu sehen ist
oder vom der sicherung der zigaretanzünder .
Wenn du RICHTIG machen willst brauchs du eine reparatur Kabel vom VW (Nr. ich glaube 000979227)
und kannst du eine Neue sicherungs platz einrichten . Auf der sicherungs kasten sind schon plätze freibzw. auf die eingangs seite bestückt und braucht man nur die ausgangs seite der Kabel/stecker zu stecken.(die sind genau neben der platz wo 2.0TDI zeigt)
