Wischerarme gehen ein kleines Stück auf nach abstellen des Motors
    • Wischerarme gehen ein kleines Stück auf nach abstellen des Motors
      Hallo
      Habe einen Golf 6 1.6 Motor (Super) (Trendline ausstattung)
      Normaleweise wenn man die Scheibenwischer einschaltet, laufen die Wischerarme auf und ab aber gehen nicht ganz unten sondern 3 cm höher als wenn die ausgeschaltet sind (wie eine Bereitschaft modus) später wenn man die ausschaltet werden sie ganz unten gehen. also noch ungefähr 3 cm
      bei mir habe ich nicht einemal währen der ganzen Fahrt die scheibenwischer eingeschaltet und komischerweise wenn ich den Motor abstelle gehen die Wischerarme 3 cm auf..
      wenn ich den motor wieder einschalte werden sie immer so bleiben. nur wenn ich die einmal ein und ausschalte werden die arme ganz unten gehen.
      hat jemand eine Ahnung?
      danke
    • Das ist von VW aus so und soll die Lebensdauer der Scheibenwischerlippe erhöhen, damit diese nicht immer einseitig im Ruhestand aufliegt ..
      Diese Position ändert sich alle 2 Zündintervalle .. (glaub ich)
      Der Mensch denkt, Gott lenkt - Gilt allerdings nicht für Autofahrer! Könnte man aber trotzdem oft genug meinen...
    • richtig, das wechselt immer mal um eben die Blätter zu schonen!
      VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
      ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum:)
      Einfach per PN bei mir melden;)
