Jehnert Doorboards
    • Jehnert Doorboards
      HI!
      spiele mit dem gedanken mir sowas zuzulegen!
      bräuchte aber noch ein paar entscheidungshilfen!
      1. Hat jemand sowas ?
      2. Wie sieht es mit der Montage aus ?
      3. Pro Doorboards ??
      4. COntra Doorboards ??
        [/list=1]
        Aktuell besitze ich als Frontsystem das Focal 165k2!!
    • 1. hatte nen Helix Doorboard
      2. Montage ist recht einfach. OK ich habe von den Dingern
      auch schon bestimmt 40 Stück verbaut. Wenn ich mich ein mein
      Erstesmal erinnere, hmm.. OK waren erschwerte Bedingenungen weils
      nen flamm neuer 911er war und da hab ich mich schon ein bisschen
      schwer getan. Aber eigentlich nur weil man die Türpappen vom
      Porsche nicht zerschneiden wollte aber ohne geht es nicht.
      Pro :
      - optik
      - je nach Fahrzeug bekommt man nur so nen 16er oder größer unter
      - wenn das ganze nach hinten etwas abgedichtet wird (also das Volumen etwas eingrenzt) dann kann man da richtig was mit rausholen.
      Kontra:
      - man muß zur Montage die Türverkleidung zerschneiden.
      - Tür wird sehr schwer. Gerade bei nem Golf III &IV(früheren BJ)
      wird das zum Problem. Da sackt die Serientür ja schon ab.
      - das ganze Zusatzgewicht betrifft ja "nur"die Türverkleidung, wodurch
      dessen Haltepunkte SEHR STARK leiden. Meistens kommt auf
      Dauer nicht drum rum da ne dicke Schraube in die Tür zu jagen.
      Wenn Du das ganze in nem Golf IV einbauen willst
      wovon ich nun ausgehe, würde ich es nicht mehr machen.
      Außer man betreibt einen recht hohen Aufwand und baut dann
      noch hinter den Doorboards nen Gehäuse für die LS, denn sonst
      ist das Volumen fast unbegrenzzt da du das nicht dicht bekommst.
      Außerdem ist es wie bereits erwähnt sehr schwer das ganze FEST
      zubekommen ohne das das ganze Board mitschwingt.
      Also ich würd das nicht mehr machen.
      Habe nur noch einen 16er Pro Seite auf nem Edelstahlring montiert
      und der geht nen ganzes Stück besser als damals die 2x 16er
      in den Doorboards. :)
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
