golf 5 gti servo defekt ?
    • golf 5 gti servo defekt ?
      Hi Leute,
      hab ein problem mit meiner servo von heut auf morgen ging diese nicht mehr.
      Piept drei mal und das ROTE lenkrad symbol leuchtet.
      Ich hab garkeine servo unterstützung mehr.
      fehlerspeicher wurde ausgelesen und gelöscht aber keine änderung des problems nach neuem starten leuchtet das symbol wieder.
      Hoffe ihr könnt mir helfen gruß Daniel
    • Ich werfe mal kurz die Begriffe marderbiss, Kabelbruch und defekten lenkwinkelsensor ein
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
    • Lenkung Generation 1 mit Lenkwinkelsensor oben oder Generation 2 mit Lenkwinkelsensor im Lenkgetriebe?
      Gefangen in der Welt der Technik. Gefangen in einem Sarg aus Stahl ... Doch ich habe keine Angst, denn du bist bei mir!
      Marderbiss und kabelbruch sind schon mal raus da das auto abgemeldet in einer halle steht
      Generation 1 mit Lws oben
    • Ok. Gab's noch Unterspannungsfehler im Lenkgetriebe? Ich erinnere mich, dass es zu dem fehlerbild mal ne TPI gab. Ich such die mal raus. Da war meines Erachtens was mit Update und Kennlinien neu aufspielen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Alex_AHF ()
    • Ich hab nächste Woche zwar Urlaub, bin aber Montag nochmal auf Arbeit weil ich privat noch was machen muss. Wenn ich dran denke Schau ich da gleich wegen der TPI
      sicher? Das in der Halle kein Nagervieh rumfleucht?
      nur um sicher zu gehen...
    • joa so ziemlich
      aber hätte auch keine idee war das vieh hätte anknabbern sollen hab mir das ganze mal von unten angeguckt und hab absolut nichts gefunden was er hätte anfressen können also an kabel und von oben ist auch nichts ersichtlich.
      hatte erst den verdacht das ich evtl ausversehen ein stecker abgezogen hatte als ich die AGA gemacht hab
    • So hab die TPI. Steht auch genau so mit den Fehlerspeichereinträgen drin. Lass mir mal deine Mail-Adresse zukommen dann Schick ich dir mal was rüber
    • um alle anderen auch nicht dumm sterben zu lassen :D
      für dieses problem gibt es wie bereits schon weiter oben geschrieben ein softwareupdate. das ganze muss über einen SVM-Code (software versions management) von nem vw-händler gemacht werden. ausserdem müssen diverse anpasskanäle ausgelesen und danach neu geschrieben werden und ein download des kennlienen via vw-server vorgenommen werden. die nummer der tpi lautet 2020089/11
      genauer gesagt wird dies alles gemacht:
      • Softwareupdate auf Softwareversion XXXX
      • Kennliniendownload
      • Anpassung zur Gegenlenkunterstützung
      • Anpassung Parklenkassistent
      • Anpassung Spurhalteassistent/Frontkamera
      • Anpassung Raddämpfungselektronik
      • Anpassung Lenkwinkelgeber -G85-
      • Grundeinstellung Lenkwinkelgeber -G85-
      • Ereignisspeicher löschen
    • so da das alles NICHTS geholfen hatt und ein neuer lenkwinkelsensor auch keine besserung gebracht hatt werde ich nun den servomotor tauschen.
      weis zufällig jemand ob der ausm Golf VI auch passt ?
