Golf 5 GTI Sitze mit Sitzheizung ohne Funktion
    • Golf 5 GTI Sitze mit Sitzheizung ohne Funktion
      Hi Jungs, hätte da eine frage, und zwar habe ich mir die golf 5 gti ed30 sitze (bj 07)mit Sitzheizung besorgt und in meiner 5er GTI auch mit Sitzheizung ab Werk (bj 05) eingebaut! Fahrerseite Sitzheizung funktioniert ohne Probleme aber die Beifahrerseite ist ohne Funktion! Hat das jemand von euch schon erlebt bzw. gehabt? Welche Kabel muss ich Umpinnen?
      Danke im voraus!
      Gruß Onur
      Gruß Onur
      TurkishDelight....2K13
      VCDS /VAG-COM HEX+CAN Codierungen / Fehler auslesen ( Raum 74080 Heilbronn/ 74177 Bad Friedrichshall )
    • Moin,
      Hast du die Kabelbäume von den alten Sitzen übernommen, oder die von den neuen Sitzen? Also das Stück zwischen Stecker im Boden zum Sitz?
      Gruß bigfoot
    • Also hast du auch weiterhin 2 Steuergeräte für die Sitzheizung, unter jedem Sitz eins? Oder passte auf der Beifahrerseite da etwas nicht zusammen und du musstest es weg lassen?
      Gruß bigfoot
