Ladeluftkühler Golf 6 R / Scirocco R
  • Ladeluftkühler Golf 6 R / Scirocco R
    Verkaufe einen Ladeluftkühler aus einem Golf R. Dieser wurde auch im Scirocco R verbaut.
    Teilenummer ist 1K0 145 803 BE
    Er wird komplett mit den Druckschläuchen und Outletpipe verkauft passt so also Plug & Play zum Beispiel in einen Golf 5 GTI aber auch in Skoda Octavia RS oder Seat Leon Cupra. Bei einigen GTI benötigt man die Outletpipe, da dort die Nasen der Anschlüsse um 90 Grad verdreht sind.
    Das Netz ist dicker als bei den genannten Fahzeugen. Diese haben ein 32mm dickes Netz, das vom Golf R ist 38mm dick.
    Dadurch wird die Ladeluft effektiver gekühlt und die Leistung bricht bei wärmeren Temperaturen nicht so schnell ein.
    Ideal geeignet bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen.
    Teilweise ist zu lesen, das dieser LLK eine bessere Kühlleistung erziehlt, als der alte Vollalu LLK aus dem Audi S3 8p
    Der LLK hat unten eine kleine Delle die aber die Funktion nicht beinträchtigt.
    Für Fragen bitte kontaktieren.
    Artikelstandort: 23968 Wismar
    199 Euro inklusive Versand
    Zahlung per PayPal möglich
    Gruß Axel
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von akki06 ()
