Ultraleggera 8x18 mit ET50 (passt?)
    • Ultraleggera 8x18 mit ET50 (passt?)
      Servus,
      habe mal ne Frage. (hoffe einer weiß es :) )
      Passen die Ultras mit den Dimensionen 8x18 ET50 (225/40/18) auf ein 20mm bzw. 30mm tiefergelegten R32?
    • ET 50 passt. Steck einfach mal probe :thumbup:
      Golf 7 GTI Performance mit voller Hütte und weiteren Extras:
      HpDrivetech Luftfahrwerk / Mücke Kotflügel / Golf R Rücklichter / HG Motorsport Carbon Ansaugung / AlphaMale Klappenauspuff + HG-Motorsport EWG HJS Downpipe / Carbon Frontschwert / Software inklusive DSG Optimierung /
    • Ich frag hier gleich mal nach weil ich auch tiefer möchte und meine federn durch gewinde ersetzten will.
      Ich fahre zurzeit die VW Vision (Vom Golf Speed) 8 J x 18 ET50 auf 225er Reifen, kann ich damit ordentlich runter gehen ohne was an der karosserie oder so zu machen? :D
      ja das passt, musst nix machen
    • also ich fahre et51 auf 8x18 und 225/40 Reifen... Innenradkasten ist bearbeitet... sonst kommt man ab ca 6cm innen an....
      das kommt ganz drauf an was man unter "ordentlich" versteht. ich würde sagen wenns in Richtung 300-310mm (oder evtl schon höher) Radnabe-Kotikante geht is das Umlegen der Kanten mindestens erforderlich.
      Gesendet via Tapastalk
      Lebensfreude hat drei Buchstaben: G T I
    • Also jetzt habe ich nur 30er federn drinne ^^
      und werde auf H&R Tiefe Version umbauen. Einfach ohne was an der karosserie oder so zu machen komm ich mit dem gewinde trz schon wesentlich tiefer oder? Also das man das auch sieht :whistling:
      Hab jetzt nicht so die ahung davon geb ich zu ;p
      Kannst bei mir im thread gucken... Das ist ungefähr die Tiefe die du mit Vision und TÜV fahren kannst... Je nach stabi/Fahrwerk Kombi geht da auch noch ein Stück mehr... Dazu wurden die innenradkasten bearbeitet und die Kante angelegt...
