225/45 R17 Reifen, brauche Hilfe…
    • 225/45 R17 Reifen, brauche Hilfe…
      Hi Leute,
      habe mich jetzt zwar ein bisschen durch die Themen gearbeitet aber nie die Information bekommen die ich genau brauchte.
      Habe einen Satz 225/45 17 Reifen geschenkt bekommen und wollte fragen welche Felgen ich brauche dass die Reifen einen schönen Eindruck machen und keinen "Bauch" über der Felge!
      Sollte ich dann evtl. auch noch Spurplatten rein machen das es gut aussieht?! Wenn ja, wie starke?
      Habe einen Serien Golf, heißt original Fahrwerk und original Radhäuser!
      Will auch nichts daran machen, außer evtl. mal ein anderes Fahrwerk rein…
      Danke schon mal für eure Hilfe
      Mike295
    • ne, müssen keine originalen sein...
      mir gehts mehr drum welche felgen Größe ich bräuchte.
      Habe mir auf eBay 8x17 ET35 angesehen, wie kommen die? und wie macht sich der Reifen darauf?
      Sind die noch weit im Radkasten?
    • damit es bei 225er keinen Bauch gibt brauchst du mindestens 8J Felgen, eher mehr. Also mit 8,5J Felgen würde es je nach Reifenbauart und Tragzahl in Richtung gerade bis schon etwas Schräg nach Innen gehen.
      Habe Aufgrund von Zeitdruck 2 Verschiedene Reifensorten auf meinen Felgen montiert. Haben natürlich die selbe Dimension: 225/40/18 einmal mit Tragzahl 88 und einmal mit 92
      der mit 88 geht leicht zur Lauffläche zusammen, während der 92er eher gerade bis schon fast einen Bauch bildet.
      lg Christopher
      "Die bewussten Schnellfahrer sind die besseren Autofahrer", Walter Röhrl
