Problem GTI Lippe Montage
    • Problem GTI Lippe Montage
      Habe ein Problem beim montieren der GTI Lippe.
      Die ist jetzt zu 90 % drin nur die letzten 15 cm wollen beim besten Willen nicht reingehen.
      Selbst wenn einer zieht und der andere versucht die reinzudrücken klappts nicht :P
      hat da jemand nen trick ? :)
    • Am besten nochmal abmachen und und an alle Haltenasen etwas Spüli, Scheibenreiniger oder gar Spucke hauptsache es flutscht besser. Dann von der mitte aus anfangen und versuchen überall gleichmäßig die Lippe rein zu drücken und am besten von hinten gegen halten und rein drücken ein beherzter Schlag kann manchmal auch wunder bewirken.
