Spiegel Problem
    • Spiegel Problem
      Hi habe einen Golf4 . habe Spiegel gekauft und der Adapter paßt nicht. Was muß ioch machen damit es genau reinpaßt. Die Löcher sind ca. 5mm wo anderster vom Auto. Die spiegel heißen M-Spiegel
    • RE: Spiegel Problem
      Original von SIMONE
      Nich wahr... 8o
      Na das ist aber schlecht... :(
      Passend machen... ;)
      Das heißt also du musst ca. 5 mm wo anderster Löcher bohren... :D
      ... und fallen bei höheren Geschwindkeiten vom Auto ab und man erkennt nix mehr weil das Spiegelglas vibriert... :P
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Schipp ()
      Original von SIMONE
      muß ich dann in der Karrosserie bohren?
      Kannst auch im Adapter die Löcher bohren.
      Ich frage mich nun, welche Spiegel du gekauft hast, also Hersteller, denn anscheinend sind sie nicht passgenau.
    • ... Wenn du die Karosserie bearbeitet, das neue Loch entfetten und mit einem Lackstift einpinseln, dann rostet auch nichts.
      Ansonsten könnte es in ein paar Jahren Ärger geben, ist ein Feuchtstelle, an der sich Rost ansetzen könnte.
      Passen nur die Aufnahmen nicht, oder sind die Platten im Ganzen zu groß/ falsch geformt?
      Original von Schipp
      Original von SIMONE
      Damit muss man leben
      :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Samply ()
