Schleifen beim volleinschlagen BBS Ck 8x19 et44 HIlFE
    • Schleifen beim volleinschlagen BBS Ck 8x19 et44 HIlFE
      :D Hallo erstmal,
      Ich hoffe mal es kann mir wer helfen.
      Ausgangssituation:
      Golf V GTI
      BBS CK 8x19 ET44
      H&R Federn 30mm
      Wenn ich voll einlenke schleift es im Radhaus, weis vllt jemand wie ich da Abhilfe schaffen kann.
      Bin für jeden Tipp dankbar.
    • Ansonsten haben Sie dir die falsche ET geliefert.Fahre die selbe Felge mit Gewinde und da schleift nix :D
      Aber Schraube und Lasche ,wie Christoph sagte sollte reichen...
      Every Day I see my Dream...
    • Danke schon mal.
      Nee ist ET 44 :D
      Befindet sich die Schraube auf 12 Uhr an der ausenkante in radikalsten oder innen?
      Weil mir Kommt es so vor als schleift es innen.
      Vllt hat ja wer ein Bild, dann wärs leichter zu verstehen :D
    • Werd ihn morgen mal auf die Bühne tun.
      Aber es is ja noch genügend Luft Zwischen Reifen und radlauf. Oder verringert sich der Abstand wenn ich voll einlenke.
      Weil wie gesagt es ist nur, wenn ich bis Anschlag einlenke, egal ob links oder rechts.
