RNS 510 Problem mit Radiocode
    • RNS 510 Problem mit Radiocode
      Hallo Leute,
      habe heut mein RNS 510 eingebaut. Gateway getauscht und und codieren lassen. Der Radiocode wurde mit Fahrgestellnummer und Seriennummer des Navis generiert. Nun sagt das RNS aber "Code nicht korrekt".. was nun??? ich hoffe ihr könnt mir helfen..
      Gesendet via Tapastalk
      Lebensfreude hat drei Buchstaben: G T I
    • Ja, der Code wurde von VW anhand meiner Fahrgestellnummer und der Seriennummer des RNS generiert (Die laut Polizeilicher Prüfung weder geklaut, noch gefälscht ist)
    • Was sagt denn VW dazu?
      Gruß Christian,
    • Ich hab den Code schon vor ner Woche generieren lassen.. RNS eben grade eingebaut. Danach beim bekannten Schrauber mit dem großen Tester angemeldet. Bei VW war ich nicht weil da erstens jetzt keiner mehr ist, und ich zweitens den ersten Hunni schon los bin sobald ich dort auf den Hof fahre...
    • Vllt. wurde der Code mal mit dem RNS Manager geändert?! ;)
    • Ja, sowas ist wohl möglich.
      Hast du das RNS denn aus sicherer Quelle erstanden oder kann es sich um ein illegales Gerät handeln?
      Gruß Christian,
    • RNS manager kenn ich nicht. .Das Gerät wurde polizeilich überprüft. Und gefälscht ist die Seriennummer definitiv auch nicht. Denn auch das wurde mir durch den guten mann von der Kripo bestätigt. Mit ner gefälschten Seriennummer hätte VW mir denke ich auch keinen generieren können. Kann es denn möglich sein das es den Code vom Vorbesitzer haben möchte?
    • Wenn der Code von VW ausgelesen wurde ist der auch richtig. Es scheint bei deinem Problem so als hätte der Vorbesitzer den Code mal mittels RNS Manager ändern lassen. Das geht damit nämlich ganz fix.
      und was mache ich jetzt?
    • Ertstens wird der Code von VW nicht generiert, sondern nur abgefragt und Dir weiter gegeben und zweitens:
      Natürlich will das RNS den Code, den es beim Vorbesitzer auch schon hatte (vorausgesetzt, ein Dritter hatte den Code nicht schon geändert. Stichwort RNS-Manager)!
      Du brauchst die FIN des Autos mit dem das RNS ausgeliefert wurde.
      Mit dieser Fahrzeugidentnummer und der Seriennummer des RNS kann VW den Code im System abfragen.
      Hattest Du Deine FIN angegeben?
      Dann wunderts mich, daß der VW-Fuzzi überhaupt einen Code bekommen hat!
      Thomas
    • Sooo..erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!!:thumbup:
      Problem ist behoben! Habe den Vorbesitzer kontaktieren können und der hat mir den Code gegeben den er sich damals bei VW hat auslesen lassen. Damit hat es dann funktioniert!
