vibreieren im lenkrad
    • vibreieren im lenkrad
      hallo,
      habe jetzt meine neuen sommerreiffen drauf, komplett neu mit felge
      jetzt habe ich festgestellt, dass ab 100 bis 140 kmh die lenkung vibriert, vorher hatte ich das nicht.
      woran kann es liegen?
      danke rengolf
    • Links rechts tausch oder nochmal auswuchten lassen oder Reifen auf der Felge drehen lassen vielleicht haben sie einen kleinen Höhenschlag, eine Felge hat einen höchten Punkt und der Reifen auch und wenn die beiden aufeinander sitzen kommen Vibrationen zustande, hab ich gerade auch erst durch.
      Gott schuf das Turboloch um Saugern eine Chance zu lassen!
    • okay, danke
      werde ich noch ma wuchten lassen
      wenn dann müssen die in der werkstatt sich was einfallen lassen
      danke
      rengolf
