Kontrollleuchte "Leuchtmittel defekt" geht nicht mehr aus
    • Kontrollleuchte "Leuchtmittel defekt" geht nicht mehr aus
      hatte die Tage vorne rechts das Leuchtmittel für Abblendlicht (H7) defekt. Lampe getauscht, Zündung an, Kontrolleuchte aus. Heute morgen nach ca. 15 KM fahrt ist die Kontrollleucht dann wieder angegangen. Habe die komplette Beleuchtungsanlage geprüft, jedoch alle Leuchtmittel i.O. wird da ein Fehler im Steuergerät hinterlegt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da das ganze eig über eine Widerstandserkennung gehen sollte.
      Jemand schonmal Probleme damit gehabt??
    • Ein Kumpel von mir hatte letztin auch einen Lampenfehler der nach Leuchmittelwechsel weiterbestand. Bei ihm war der Fehler dauerhaft hinterlegt und erst nach löschen via VCDS ging die Kontrollleuchte aus.
    • Eig müsste die leuchte aus gehen war zumindest bei mir so beim Blinker. Oder es is noch ne Lampe kaputt :s vill ma hinten geschaut?
      Gesendet von meinem Samsung S3 mit Tapatalk 2 :D
      Golf 7 GTI Performance mit voller Hütte und weiteren Extras:
      HpDrivetech Luftfahrwerk / Mücke Kotflügel / Golf R Rücklichter / HG Motorsport Carbon Ansaugung / AlphaMale Klappenauspuff + HG-Motorsport EWG HJS Downpipe / Carbon Frontschwert / Software inklusive DSG Optimierung /
