Golf VI GTD Schleifen
    • Golf VI GTD Schleifen
      ich fahre einen Golf VI GTD mit den originalen 18 Zoll Charleston Felgen. Seit 2 Wochen hab ich die Eibachfedern 45/35 verbaut.
      Wenn ich komplett einlenke schleift es. Hat von euch jemand ne idee wo es herkommt?
      Wenn ich im stand komplett einlenke, ist die alt bekannte Schraube im Radhaus nicht am reifen. Sind noch ca 2 Fingerbreit platz. Ich meine die Schraube die direkt an der Kotflügelkante ist.
      Was mir aufgefallen ist.... Bevor die Tieferlegung verbaut wurde, und ich komplett eingelenkt habe, hat es auch schon geschliffen. Mein Händler sagt mir das das von den Achsmanschetten kommt. Soll Angeblich eine GTD Krankheit sein. Ist da was dran?
      Danke schonmal im voraus ;)
    • Mach mir keine Angst, ich will mir auch das Fahrwerk bzw. Federn einbauen in Verbindung mit den 18 ZolL Charleston ?!?!
    • Hi
      Siehst du das der Reifen irgendwo anliegt oder nimmst du nur ein schleifendes Geräusch wahr?
      Das kann bei Volleinschlag durchaus vorkommen und hat nicht unbedingt was mit der Tieferlegung zutun. Bei deinen Federn und den Charleston Felgen kann eigentlich nix schleifen was mit der Tieferlegung zutun haben könnte.
      Gruß Christian,
    • Habe es bisher nur gehört. Trotz radio auf normaler lautstärke ist es zu hören.
      Kann es sein das das geräusch der achsmanschetten durch die tieferlegung einfach nur lauter wurde?
      Ich denke wenn da was schleifen würde, müsste ich das doch auch bei normaler fahrt merken ubd nicht nur bei vollem einlenken?
    • Also wenn ich tippen sollte: die kommen am innenradhaus dran... Das Problem hatte ich auch bei meinen Vision... Die sind zwar etwas breiter aber kann mir vorstellen, dass die Charleston auch innen ran kommen
      Hingeklatscht und mit Rechtschreibfehlern gespickt für die hater auf dem Apfel
