Knacken nach Fahrwerkseinbau
    • Knacken nach Fahrwerkseinbau
      Hallo Leute
      Ich habe gestern bei meinem Auto ein Gewindefahrwerk eingebaut.
      Heute habe ich eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
      Habe gemerkt das beim einlenken wenn ich langsam auf einen Parkplatz über den abgesenkt Bordstein fahre knackt es vorne und hinten.
      Es ist ein metalisches Klappern.Habe eben noch mal alles nachgeguckt.Aber es ist alles ok und richtig fest
      Kann mir jemand sagen ob es drann liegt weil ja noch keine Achsvermessung gemacht ist?
      Mfg Johannes
    • Ausgeschlagene koppelstangen machen sich eher bei Unebenheiten wie zb einer pflasterstraße bemerkbar. Hast da was gehört auf gerade Strecke?
      Hast du das Fahrwerk selbst eingebaut?
    • so aus der Ferne immer schlecht zu sagen, was du da gemacht hast! ;)
      neues Fahrwerk?
      Neue Domlager vorn verbaut?
      neue Koppelstangen verbaut?
      wie eingebaut? HA von oben angefangen. Gummi (Serie übernehmen), Feder, Verstellbock der von unten durch die Achse verschraubt wird!
      VA Domlager ( dran denken, besteht aus 2 Teilen), dann der Aluring, Hauptfeder, Kunststoffzwischenring, Vorspannfeder,Verstellringe!
      Vielleicht kannst du mal Bilder einstellen!, ich kann dir auch Bilder zuschicken, wie das im eingebauten Zustand aussehen sollte! MfG
