Xenon Stellmotor defekt
    • Xenon Stellmotor defekt
      Mahlzeit.
      Hat schonmal jemand bei xenons einen stellmotor getauscht und kann mir anleitung geben? Vielleicht sogar mit nem foto?
      Wer später bremst ist länger schnell!
    • Ist gar kein Problem ! Ein neuer Stellmotor kostet bei vw um die 80-90 Euro ! Gibt's auch im Zubehör bei tuningteiletotal für 30 Euro ! Der Ausbau ist auch total Easy ! Scheinwerfer raus und die 2 Torx Schrauben lösen ! Bei einer Schraube muss so ein Plastik Stöpsel rausgetrennt werden der aussieht wie ne außen sechskant Schraube ! Alles andere erklärt sich von selbst !
      Mit labertalk getan
    • pfeil a zeigt die stelle an der dieser stöpsel sitzt den du raus machen musst um mit nem langen torx schrauber drann zu kommen! das loch nachher von innen mit nem stück klebeband dicht kleben und von außen mit karosseriekleber zu schmieren oder mit schwarzem silikon!
      pfeil b zeigt dir das du die andere torx schraube durch den deckel erreichst!
    • Super! Alles klar! Das ist alles was ich wissen wollte! Vielen Dank!
      Muss eigentlich nach dem Tausch des Stellmotors der Scheinwerfer wieder neu genullt werden?
