Blinker im rechten Seitenspiegelt defekt
    • Blinker im rechten Seitenspiegelt defekt
      mein Blinker im rechten Seitenspiegelt ist defekt. Wie kann man es austauschen? einfach ne ersatz birne kaufen und austauschen oder worauf muss ich alles achten beim wechseln? Danke im voraus :)
    • Die leucht gibt's komplett weil da LEDs drin sind . Das Gehäuse muss ab, das Spiegelglas muss ab und der kleine Rahmen der dahinter ist. Dann ist die leicht mit 2 Minischrauben von drin verschraubt. Ps: die Schrauben müssten 9er oder 10er Torx sein
      Gefangen in der Welt der Technik. Gefangen in einem Sarg aus Stahl ... Doch ich habe keine Angst, denn du bist bei mir!
    • Okay super danke. Hab bei ebay geguckt aber find keine leuchte zum kaufen. Weißt du woher man sowas kaufen kann? bzw wie man sie i inet nennt damit man finden und kaufen kann?
    • Hier noch eine kurze Anleitung vom Forum: [Karosserie] Spiegelblinker
      Ich würde dir gleich zu den verdunkelten, sprich den schwarzen Spiegelblinkern raten.
      Sehen besser aus, sind auch nicht teurer und arbeiten genau so ;)
      Wenn du in den Spuren eines Anderen fährst, kannst du ihn nie überholen..
      |#### Österreich
