Bremsbelag vorne selbst Tauschen?
    • Bremsbelag vorne selbst Tauschen?
      Ist es denn schwer den Bremsbelag vorne zu tauschen?
    • Bremsbacke lösen 2 Schrauben auf der Rückseite
      Klammer entfernen
      ausgleichsbehälter aufdrehen
      schraubendreher vorsichtig rein und etwas den Kolben zurück drücken
      Sattel abziehen
      Klötze raus
      neue rein
      aufsetzten
      schrauben rein
      klammer drauf
      behälter zu
      etwas im stand bremsen
      losfahren (vorsichtig) testen und gut ist es ,...
      bei bedarf bremse etwas reinigen und etwas Bremsen Paste auf die gleitstellen am Sattel,...
      eigentlich kein akt ,... gibt auch sicher noch geile Anleitungen bei Google ;)
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
    • Das würde mich ja interessieren, welche "Klammer" du beim Abnehmen des Reifen siehst....?
      Ich will ja nix sagen, aber Bremsen sind schon ein eher wichtiges Bauteil, so sicherheitstechnisch.... :whistling:
      Mein Vorschlag wäre, entweder du gehst damit in die Werkstatt, oder du holst dir erstmal den Etzold, und arbeitest den und die im Netz verfügbaren Anleitungen ordentlich durch! Jeder fängt mal klein an. Wenns um die Bremsen geht, dann aber richtig!
      schwarzabgleich
