Fehlercode "p0033", "p0444" und "p0243"
    • Fehlercode "p0033", "p0444" und "p0243"
      Hallo Leute.
      Habe einen Golf 5 Gti Axx mit Software Stufe 2 von Fts seit 8tkm ca.
      Bin gerade eine kleine Runde gefahren als plötzlich der Gti in Notlauf ging.
      Motorkontrolllampe "Fehler im Abgassystem" ging auch an.
      Der Flasher schreibt "p0444", "p0033" und "p0243".
      Fehler kommt nach dem löschen wieder und Auto bleibt auch im Notlauf.
      Habe schon das Suv kontrolliert, die Kabel, die Schläuche und das N75 erneuert.
      Meint ihr das mein Turbo platt ist? :S
      Muss unbedingt schauen das der Wagen am Mittwoch läuft zecks See 2013.
      Biiiiitte um Hilfe
    • Über Google hab ich diese Meldungen dafür gefunden.
      OBD Fehlercodes
      P0243 Ladedruck-Regelventil A-Fehlfunktion Stromkreis
      P0444 Aktivkohlefilter- Magnetventil-offener Stromkreis
      P0033 Ladedruck-Regelventil – Fehlfunktion Stromkreis
      Sieht nach Kabelbruch oder defektem Ventil / Sensor aus.
      MfG
      fraggl
    • Hab schon geschaut wegen Kabelbruch nur leider find ich nichts :-\
      Kann es vlt sein das mein Lader kaputt ist?
      Hab nämlich vor einen neuen am Montog zu bestellen und hab keine Lust
      den zum tauschen und dann geht er erst recht nicht.
