Wasserablaufschlauch Heckemblem Rückfahrkamera
    • Wasserablaufschlauch Heckemblem Rückfahrkamera
      Hallo!
      Habe an meinem Ver das Heckemblem mit Rückfahrkamera vom 6er (5K0827469)nachgerüstet.
      Habe mir den Ablaufschlauch 5k6827861 (vom G6) vom :) besorgt und eingebaut.
      Leider ist der zu kurz (es fehlen 2-3cm zum Emblem) und passt mit dem schwarzen Gummi an der einen Seite auch gar nicht wirklich in das dafür vorgesehene Loch in der Heckklappe, wo vorher ein überlackierter Stopfen drinsteckte.
      Bevor ich anfange zu basteln - Gibt es da noch eine andere TN?
    • Hi
      Ne, gibt keinen passenden für den Golf 5. Einfach mit einem anderen Schlauch, zB aus dem Aquarium bereich oder so, verlängern :)
      Gruß Christian,
    • von wo nach wo geht der schlauch eigentlich? da ich auch keine Kamera noch nachrüsten will
      VCDS für alle VAG Modelle, VDC_PRO und diverese andere Sachen möglich. Möglich im Raum Berlin-Brandenburg
      PN an mich ;)
      VLKZWGN - [url]www.facebook.com/vlkzwgn[/url]
      Beim normalen Emblem ist alles geschlossen, so dass das Wasser da raus läuft. Beim Emblem mit Kamera ist das nicht so, da die Kamera sonst nass werden würde, wenn sie aus fährt. Da wurde dann ein Loch eingebaut, so dass das Wasser ablaufen kann. Dieses muss mit einem Schlauch verbunden und nach unten durch ein Loch nach außen befördert werden, da sonst das Wasser im Innenraum landet. Ich selber habe es mit einem anderen Stück verlängert und das Loch vergrößert, damit das original Stück vom G6 passt. Anbei mal ein Bild des Ablaufes am Emblem (unten am Rand)
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Signaturbild zu groß
    • Und wo geht der schlauch hin?
      PN an mich ;)
      wenn Du Deine Heckklappe öffnest, dann hast Du an der Unterseite drei überlackierte Stopfen (und wenn Du Pech hast, sind die wie bei mir verrostet). Der mittlere Stopfen wird entfernt und dafür der Ablaufschlauch reingemacht.
      Schau mal hier: Link
      Thomas
